Dashcam Stromversorgung Dauerplus
  • Hallo Talismänner und Talisfrauen,
    Nachdem mir letztens auf dem Firmenparkplatz jemand bei meinem geparkten Auto angefahren und abgehauen ist habe ich mir überlegt meine Dashcam an einen Dauerplus zu hängen, aktuell läuft sie (leider) nur beim fahren, um in Zukunft solche Probleme hoffentlich leichter abzuwickeln.
    Jetzt bin ich aber leider etwas ratlos woher ich das Dauerplus nehmen soll. In anderen Beiträgen habe ich schon gelesen das dies scheinbar über den Sicherungkasten funktionieren soll weshalb ich mir heute so einen Stromdieb für eine Sicherung besorgt habe (so einen den man anstelle der Sicherung einsetzt und wo man dann die eigentliche Sicherung + eine weitere für den neuen Stromkreis einsetzen kann) nur weiß ich nicht an welchem Steckplatz ich diesen Stromdieb nun verwenden kann.
    Hat hier jemand einen Tipp für mich wo ich hier Dauerplus abgreifen kann?
    Leider habe ich keinen passenden Beitrag gefunden. :(
    Bei meinem Schätzchen handelt es sich um einen 2016 Talisman 1.6dci mit 160PS
    Danke für eure Hilfe
  • Super. Das kommt bei mir auch in der Zukunft so. Momentan geht nur mit Motor an.
    Hast du vielleicht ein Foto, wie du die Kabel angeschlossen hast?
    Talisman Grandtour Ph2, IP, 2.0 dci 190 PS
  • Foto habe ich gerade keins bei der Hand aber kann ich am Wochenende mal machen.
    Verwendet habe ich jedenfalls so einen Stromdieb wie auf dem Foto. Erspart ein aufwendiges anschließen an das Dauerplus und bietet die Möglichkeit eine zusätzliche Sicherung für den neuen Stromkreis einzusetzen. 😁
  • Hatte mir das auch schon überlegt, aber das komplette Cockpit abmontieren um Kabel durch zu ziehen hat mich bis dato abgehalten. Hast du eine einfachere Lösung gefunden dafür ? Also von der Scheibe zum Sicherungskasten ? Oder gingst du den etwas einfachen Weg von der Scheibe zur A Säule und dann runter ?
    Das mit dem BCM ist aber etwas heikel, da ja alles dran hängt. Fensterheber, Wegfahrsperre, Licht, usw. Demnach müsste die Dashcam mit weniger Ampere abgesichert sein, wobei 5A ausreichen sollten.
  • Ich habe mir das abmontieren auch gespart. Wär mir zu aufwenig gewesen.
    Ich hatte zuvor schon die Dashcam in der rechten A Säule verkabelt. Da sind die Anschluss Stecker fürs Schiebedach welcher meiner nicht hat. Ist allerdings nur Zündungsplus.
    Da ich das Kabel aber nicht auf die linke Seite verlegen wollte, weil bei einem Windschutzscheiben Tausch das Kabel unter den Himmel geschoben wurde, hab ich ein Stück Litzenkabel (so ein steiferes) genommen und das als Hilfe benutzt.
    Hinten habe ich eine Öse gebogen wo ich dann das richtige Kabel einfädeln konnte und hab das dann von der A Säule in den Beifahrerfussraum gezogen. Von dort einfach zur Mittelkonsole und das Kabel von hinten auf das Handschuh Fach gelegt. Dann ganz hinten im Fussraum durch die Mittelkonsole in den Fahrerfussraum und dann über der Lenkstange und über den Pedalen auf die linke Seite und von hinten in den Sicherungskasten. An einigen Stellen hab ich es dann noch mit Kabelbinder fixiert damit ich nicht mit den Füssen einhängen kann.
    Man sieht absolut nichts vom Kabel und ich musste weder Bohren oder sonst was machen. Hab das Kabel einfach überall durchgezogen.
    Gebraucht habe ich dafür ca. 2 Stunden wobei ich es das erste mal gemacht habe und keine Ahnung hatte ob es funktioniert. 😂
    Der definitiv kürzere Weg wäre aber vom Innenspiegel zu der linken A Säule zu gehen und von da in den Fussraum. Dann bist du direkt hinter dem Sicherungskasten. Ich denke dabei würdest du dir ~2m Kabel und Arbeit sparen.
    Als Sicherung für die Dashcam hab ich aktuell eine 5A verbaut welche ich aber noch gegen eine 2A tauschen möchte. Die Stromaufnahme meiner Dashcam liegt ca. Bei 0,6A und damit würde das passen. Der normale Stromkreis (BCM) hat nich immer seine 15A Sicherung.
  • Wow!!! Danke für die tolle Erklärung. Dachte zuerst an die Anhänger Kupplung im Sicherungskasten, da ich keine habe, aber anscheinend wird die originale hinten abgesichert, da man nirgendwo einen Plan findet dafür vorne
    :thumbsup:
  • Moin. Kannst unten bei den drei 40er Sicherungen die mittlere nehmen. Hab ich auch so gemacht.
    Gruß Stefan
    Renault Talisman Grand Tour TCe225 EDC GPF
    Initiale Paris Bj. 2019, Prins VSI- 3 DI Gasanlage
    Bose Soundsystem
