Externer Inhalt
youtube.com
BOSE Audio System-Upgrade (Ein praktischer Leitfaden)
Wenn Sie mit dem BOSE-Audiosystem unzufrieden sind, ist dieser Beitrag für Sie. Wenn Sie bereits zufrieden sind, können Sie diesen Beitrag einfach überspringen.
In Südkorea lieben wir ebenfalls berühmte deutsche Verstärker und Lautsprecher. Aber wenn man ein richtig gutes Tuning machen möchte, fängt es in den USA oft erst ab 2.500 US-Dollar an. Man muss nicht immer alles mit Geld lösen.
Ich habe das Ganze mit etwa 450 US-Dollar (unter Verwendung des BOSE-Verstärkers, der Werkslautsprecher und des Original-Radios) gelöst. Eine teure, hochauflösende Lautsprecheranlage ist nicht immer das Nonplusultra.
Beim Sound ist folgendes am wichtigsten: Eine lückenlose und gleichmäßige Balance über den gesamten vom Menschen hörbaren Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz. Wenn die verbleibenden Werks- oder Einstiegslautsprecher den Bereich sauber und lückenlos abdecken, reicht das völlig aus, um einen emotionalen und beeindruckenden Klang zu erzeugen.
Das 13-Lautsprecher-BOSE-Multikanalsystem ist im Grunde nur der Versuch, den gewaltigen Sound eines hochwertigen 2.1-Kanalsystems nachzuahmen. Gegen ein echtes 2.1-System wirkt es wie eine Ameise vor einem Bären. Die Lautsprecher sind an sich nicht schlecht, aber das System wurde zu nachlässig abgestimmt.
Ich versuche mich kurz zu fassen. Man muss genau trennen, was behalten und was entfernt werden muss.
Das BOSE-Audio-System im Talisman hat ein großes Problem mit der Phasenlage (TA) und der Lautsprecheranordnung:
- Center-Speaker (1): Stört die Stereo-Bühne und lässt das Ganze wie ein Monoradio klingen.
- Hochtöner in den hinteren Türen (6, 7): Sind von der Seite zu dominant und zerstören die Lokalisierung der Vocals vorne am Fahrer.
- Surround-Lautsprecher auf der Hutablage (10, 11): Werden durch die Vibrationen des Subwoofers gestört und erzeugen unangenehme Zischlaute.
- Originaler Subwoofer (12, 13): Die Leistung reicht nicht aus, und das dünne Blech der Hutablage kann den Subwoofer nicht richtig stützen, was zu einem unsauberen Dröhnen führt.
- Mitteltöner in den hinteren Türen (8, 9): Haben Phasenprobleme.
- Originale BOSE-Hochtöner: Wegwerfen.
- Originaler BOSE-Subwoofer: Wegwerfen. Position und Gehäuse erzeugen keinen guten Klang.
- Originale BOSE-Mitteltöner: Zwar Serie, aber klanglich nah an Mid-Range-Aftermarket-Lautsprechern.
Meine Modifikationen (Kein DSP!):
- Center-Speaker (1): Ausgebaut.
- Vordere Hochtöner (2, 3): Ausgebaut und durch 6 Ohm (15-40W) Heimkino-Hochtöner ersetzt (1-Zoll-Metalldome aus Regalboxen). Kondensatoren: 3,5µF + 2,2µF + 1,0µF parallel geschaltet (ergibt 6,5µF), HPF bei 4.083 Hz eingestellt.
- Mitteltöner in den hinteren Türen (8, 9): Phasenverkehrt angeschlossen (+ und - vertauscht / Out-of-Phase).
- Hintere Hochtöner (6, 7): Ausgebaut.
- Surround-Lautsprecher (10, 11): Ausgebaut.
- Subwoofer (12, 13): Abgeklemmt (Stecker gezogen).
Durch das Entfernen von ca. 60 % der Lautsprecher, die das Stereo-Erlebnis gestört haben, kann der Originalverstärker die verbleibenden Lautsprecher perfekt kontrollieren. Nach der Phasenumkehr der hinteren Mitteltöner stimmt die Laufzeit (TA) und Phase der restlichen Speaker perfekt. Ein DSP-Verstärker ist absolut nicht nötig!
Zusätzlich wurden die vorderen und hinteren Türen gedämmt und mit Thinsulate isoliert.
- Subwoofer-Nachrüstung: Das Signal vom Original-Subwoofer abgegriffen und ein Kofferraum-Subwoofer-Set installiert. Ein 12-Zoll Peerless Single-Voice-Coil Subwoofer in einem guten Gehäuse, angetrieben von einer MTX Thunder X704 4-Kanal-Endstufe (gebraucht für ca. 180 USD gekauft). Es empfiehlt sich, hier Mid-Range- oder bessere Komponenten mit starker Dämpfungskontrolle zu wählen, damit der ultratiefe Bass präzise bis zum Dashboard vordringt.
- Bluetooth / Quelle: Da das Werksradio einen integrierten DAC hat, habe ich einen LDAC-Empfänger (ca. 90 USD) über ein 3.5-auf-3.5-Kabel mit Schirmung angeschlossen. (LDAC sollte im Serienzustand wegen Verzerrungen bei zu hoher Datenmenge vorsichtig genutzt werden).
Auch mit Einstiegslautsprechern erzielt man einen großartigen Klang, wenn der Frequenzbereich gleichmäßig und ausgewogen ist – oft besser als ein unausgewogenes High-End-System.
