ok danke
Hallo TCE Initiale,
in der Renault-Preisliste sind folgende Reifen/Felgen-Kombinationen aufgelistet:
ACHTUNG! ** 17-Zoll auf keinen Fall bei Allradlenkung! Du hast wohl einen Initiale, der hat Allradlenkung, somit passt das auf keinen Fall!
Udo -
ja ich hab 4 control, aber warum auf keinen Fall, klar macht der Händler auch Fehler aber bei der neuwagen Bestellung hat er mir die gleich mit empfohlen. Hast du eine klare Aussage warum , dann kann ich zum Händler und sie ihm zurückgeben. Grüße willi
Hallo TCE Initiale,
schau mal in die Preisliste bei den technischen Daten, da wird explizit darauf hingewiesen. Das MUSS ein Händler wissen!
4Control ändert das Lenkverhalten. Je nach Fahrsituation lenken die Räder der Vorder- und Hinterachse gegengleich oder in die gleiche Richtung. Da ist es ganz wichtig, dass die Reifen nicht zu schmal sind. Um die Fahrsicherheit zu wahren, müssen die Reifen mindestens 245 mm breit sein! Mit zu schmalen Reifen könnte das Fahrzeug bei Änderung des Lenkverhaltens ausbrechen.In dieser Hinsicht hatte es bei den ersten Espace ein Problem mit dem Multi-Sense-Modus "Comfort" gegeben (Der Espace hat 235 mm Reifenbreite oder die 20-Zöller 245 mm). In einer bestimmten Fahrsituation, vor allem beladen, hat es Fahrstabilitäsprobleme gegeben wenn die Lenkung von gegengleich in die gleiche Richtung gewechselt hatte. Da wurde dann bei der Software für die Abstimmung nachgebessert. Die Dämpfung wurde steifer programmiert.
Hier der Link zur österreichischen Preisliste:
Renault Downloadcenter | Broschüren & Preislisten | renault.at
Deine Winterräder sind aus meiner Sicht ein Sicherheitsrisiko!
Udo -
wow habe es gelesen , fahre morgen mal zum freundlichen und hör mir mal an was er dazu sagt. Wahrscheinlich wird er mich ab wimmeln und ich bin wieder machtlos.
Hallo TCE Initiale,
bestehe auf die richtigen Winterräder! So hat das Fahrzeug keine Betriebsgenehmigung und ist ein Sicherheitsrisiko. Da greift auch die gesetzliche Gewährleistung. Der Händler hat einen schwerwiegenden Fehler begangen. Bedenke die Folgen, sollte das Fahrzeug ausbrechen und Du verursachst damit einen Schaden. DEINE Versicherung steigt aus. Du wirst zur Verantwortung gezogen.
Ich bin mir ganz sicher, wenn Du entsprechend sicher auftrittst, dass der Händler das korrigiert.
Udo -
ich werde es auf jeden Fall versuchen und halte euch auf dem Laufenden. Grüße willi
In meinem COC sind die 17Zöller trotz 4Control erlaubt (dci 130)
Hi Udo
„wenn sie nicht zugelassen sind auf Dein Fahrzeug erlischt Deine Betriebserlaubnis und bei einem Unfall Dein Versicherungsschutz .„
Schön das wir einer Meinung sind
Jupp dwwsf
Ist ja auch nur der 130 PSer .
