Welche Reifengrösse zulässig
  • Ich fahre ab Werk:
    Winter HankookWinter icept evo 2 245/45 100V
    Sommer MichelinPrimacy 3 245/45 100W
    bin voll zufrieden :D
    rainer
    SW: 9.0.34.616
    es sind dahingehend für mich viele Widersprüche...
  • Hallo Leute
    nur mal eine Kurze Frage, da ich aus anderen Beiträgen noch nicht richtig Schlau geworden bin.
    Das Anzugsmoment für die Radbolzen ist laut Renault 110 Nm und die Meisten nehmen im Schnitt 120 Nm.
    Sind das so auch eure Erfahrungen ?
    Gruß Martin
  • Hi Martin
    110 Nm sind angegeben , der Rest bleibt Dir überlassen . Hatte selbst noch nie damit Probleme auch nicht mit dem Radkreuz und nach Gefühl .
    Das ist jetzt hier aber alles schon länger das falsche Thema .
  • Hallo Detlef,
    nachdem in der RFD-Preisliste bei 4Control bei allen Motorvarianten Reifen mit 225 mm Breite ausgeschlossen werden, dürfte bei den COC-Papieren Deines Fahrzeugs wohl ein Irrtum passiert oder bei älteren Modellen die schmalen Reifen noch enthalten sein.
    Denke ich nicht unbedingt. In meiner EG-Übereinstimmung ist diese größe auch erlaubt.
  • Hi MagTech , Hi Udo
    Danke für Deine Information MT .
    Siehst Du Udo , noch mehr Widersprüche , vielleicht ist es länderspezifisch unterschiedlich. Wenn ich mir das auch nicht vorstellen kann .
    In meiner Liste vom Reifendienst werden auch keine separaten Reifendimensionen für Fahrzeuge mit 4CONTROL ausgelobt sondern immer nur für Talisman Limousine oder Grandtour .
    Allen schöne Ostertage und bleibt gesund .
    Ja, sehr widersprüchliche Informationen...
  • Ich bleibe dabei...sehe technisch kein Problem mit weniger Auflagefläche bei Allradlenkung. Von der Physik her nicht nachvollziehbar.
    Aber anscheinend hängt es mit dem Motor zusammen.
    @Mag Tech: Welcher Motor ist bei Dir verbaut?
  • Hi Sam
    Glaube ich nicht , MagTech hat den 225 PS Benziner , das es Motorrelevant ist .
