Warum sollte das nicht gehen?
Man müsste doch nur den Wischerarm ausstauschen.
Der vom Megane 3 sollte eigentlich passen, wenn er nicht zu lang ist.
Beiträge von Dome90
Da sieht man man wie unterschiedlich die Geschmäcker und die Gewohnheiten sind
Bei mir sind die beiden Außenspiegel das A und O, zum einparken hat man ja die Piepser, welche den Toten Winkel der Außenspiegel abdecken sollten. -
Ich finde den Heckscheibenwischer genauso unschön wie eine Dachantenne. Daher sind es optische Gründe.
Die Frage nach dem Sinn ist einfach, welchen Sinn hat der Heckscheibenwischer?
In meinem Augen keinen, die Sicht hinten heraus kann man sowieso vergessen.
Ich bin jahrelang Transporter gefahren, welche gar keine Heckscheiben hatten, der Blick nach hinten heraus ist in meinen Augen überflüssig.Aus dem Alter, wo man die hübschen Damen aus dem Auto hinter einen durch den Innenspiegel betrachtet, bin ich raus
Zumal es dafür ja auch die Rückfahrkamera gibt. -
Nun kurz vor der "magischen" 3000km Marke den Talisman wieder Innen wie Außen sauber gemacht.
Leider hat er nun auch schon 3 unschöne Steinschläge an der Frontschürze
Noch 4 wochen dann kommen die IP Sommerräder wieder drauf. Bin noch am überlegen die IP Felgen auch schwarz zu machen.
Hallo Freunde des Glücksbringer,
ich wollte mal in die Runde fragen ob jemand Interresse hat seinen Heckscheibenwischer zu entfernen bzw. wegzurüsten.
Ich kann es einfach nicht lassen, ein paar Veränderungen vorzunehmen
Ich hatte das ganze schon beim Megane 3 durchgeführt und es stellt keine großartige Herausforderung dar.
- Heckwischer entfernen
- Verkleidung an der Heckklappe entfernen
- Den Anschluss für den Wischermotor abklemmen und an der Karosserie fixieren und einwickeln das er nicht klappert
- 3 o. 4 Nieten aufbohren, um den Heckwischermotor abzubekommen
- einen Stopfen einsetzen und fixierenIch habe eine Anfrage an Glasshop24 gestellt um für den Talisman einen geeigneten Glas Stopfen zu bekommen:schaust du hier
Der Durchmesser sollte 34mm betragen und sich wohl zu den "alten" Renault Modellen nicht geändert haben.
Der Glasstopfen wird dann an der Heckscheibe festgeklebt und sieht nach der installation nicht wie ein A.T.U oder Baumarkt Artikel aus. -
Oh je, nach deinem Tipp ist es mir auch aufgefallen.
Wird demnächst gleich mit bemängelt. -
DAS ist aber das Problem. Das war es auch schon beim Laguna 2. Alle Renault MIT Dachantenne haben keine solchen Probleme. Da muss man hat einfach nur Prioritäten setzen. Ich befürchte, dass überall dort, wo Design Priorität hat, die Funktion darunter leidet. Vor allem französische Autos (aber nicht ausschließlich) waren da häufig konsequent.
Zumindest könnte ein Test mit einer Dachantenne alle Spekulationen ein für alle mal beenden. Ich denke ja manchmal, Renault ist das durchaus bewusst (aus o.g. Gründen) und hat gar kein Interesse daran, hier in irgend einer Art Abhilfe zu schaffen. Die werden wissen, warum. Bei anderen Problem liest man ja immer mal, dass daran gearbeitet wird. Hier nicht.
Wenn das der Fall wäre, würden wir immernoch mit C-Netz Telefonen durch die Gegend "laufen".
Es ist technisch absolut kein Problem die Antennen dort zu integrieren, wo man sie nicht sehen kann aber trotzdem ordentlichen Empfangsleistung haben. Vielleicht wurde auch nur am "Antennenkabel" im Talisman gespart, welches zu hohe Dämpfungswerte aufweißt und damit nicht ausreichend Pegel am Radio ankommt.Es kann viele Ursachen haben, vielleicht liegt es überhaupt nicht an der Antenne, sondern der Talisman produziert selbst Störungen.
Also wenn das die Lösung ist, stell ich dem AH den Wagen wieder auf dem Hof.
Bin froh das so eine hässliche Antenne nicht dran ist. -
Also ich schmeiße bei spätestens 60km/h auf der Geraden den 6. rein, ob er will oder nicht
