Moin,
falls jemand gerade sein Distanzscheibenkit von Elia los werden möchte, gerne eine PN an mich.
Danke
Gruß, Mirco
Moin,
Danke
Gruß, Mirco
Mit Bereifung über 2xxx Euro
Sagte der Herr zu mir,wie gesagt ich hatte Glück mit dem preis
Hast du eigentlich eine Renault Teilenummer für die Interlagos zur Hand? Die silbernen scheint Renault wohl nicht mehr anzubieten nur die schwarzen.
Hi Thomas
Das die Renault Tante nicht mehr kommt sondern gleich Siri ist leider bei uns allen so .
Das Phänomen das der renaulteigene Sprachassi bei der nachträglichen Aktivierung von CarPlay oder AA verschwindet kann nur über den DDT4all wieder freigeschaltet werden , wie Udo schon sagte . Leider getraut sich da nicht jeder ran , mich eingeschlossen .LG
Mut zur Lücke, hab keine Furcht, junger Padavan. ? ?
Moin,
vielleicht mal ein RLink Reset machen.
Eventuell hängt da bloß ein Bit quer...
Morgen
Danke Udo , werde das auch mal testen .
Na Mirco , kommt eventuell wieder ein Aufenthalt beim freundlichen auf uns zu .LG Jens
Joa, mal abwarten. Eventuell steht hin und wieder nur der Wind ungünstig und die Lüftung saugt die Abgase an. Ich würde da für mich erst mal nicht zu viel rein interpretieren. Dafür ist mir das zu selten der Fall. Heute Morgen war z. B. nix.
Wenn ich im Mai zur Inspektion muss, werde ich mal drauf hinweisen (natürlich bevor meine Garantie abläuft). ![]()
Ich mache nachher mal die Riechprobe.
Hallo Mirco,
im Stand zieht die Lüftung den Abgasgeruch aus dem Motorraum. Sobald Du fährst, werden die Abgase im Motorraum durch den Fahrtwind aus dem Motorraum rausgeblasen.
Lass mal den Motor laufen und öffne den Motorhaube und rieche mal rein...
ich werd den Rüssel mal rein halten. ![]()
Ab und zu, nicht oft, Abgasgeruch nach dem starten kann ich auch bestätigen. Besonders bei kalten Außentemperaturen. Sobald der Wagen fährt, ist es weg.
bin neu im Umgang mit ddt4all, habe aber vorher mit vcds VW usw. programmiert. - was man aber nur begrenzt mit ddt4all vergleichen kann. Ich habe zwar geschafft die Skandinavische Beleutung bei meinen Duster freizuschalten, aber nicht ddt4all richtig zu beenden. Habe nach Änderung der Parameter auf senden gedrückt und dann ddt4all mit X beendet. Das hat meinen Duster / Steuergerät anscheinen nicht gefallen und er war nicht mehr zu starten. - nach abklemmen der Batterie ging das Auto Gott sei dank wieder. Die ganzen Fehlermeldungen und Radio habe ich inzwischen schon beseitigt. Meine Frage: Wie beende ich ddt4all richtig, damit die Änderungen ohne Probleme übernommen werden. - trotz der Probleme geht aber das Skandinavische Licht.
Danke für eure Hilfe
Gruß Uwe
Moin Uwe,
also ich bin mir jetzt nicht mehr 100 % sicher, aber ichhabe jetzt keine besondere Vorgehensweise beim beenden an den Tag gelegt. Vielleicht erst das USB Kabel abziehen vom OBD2 Adapter? Eventuell verhält sich der Duster aber auch anders als der Talisman.
Hattest du denn auch das richtige Steuergerät / Version ausgewählt?
Das ist ja nicht immer ganz eindeutig zu erkennen...
Beim berühren des Display's nicht, aber wenn du mit dem Finger über den Ein-/Aus Buton kommst.
Na, dann ist das doch eine Möglichkeit. Manchmal ist es einfacher als man denkt. ?
Das R-Link einfach kurz ausschalten...
Ja, könnte klappen. ? Bin mir aber gerade nicht sicher, ob es nicht bei einer Berührung des Displays auch wieder angeht.
