Beiträge von Nontschev
    Hallo Heinz,
    die hinteren USB Buchsen gehen nicht zum Daten Austausch. Die sind nur zum laden.
    Du musst (leider) eine von den beiden vorderen nehmen.
    Oder meinst du die hintere von den beiden vorderen? :D
    Und diese Halterung willst du dann auch zum laden nutzen?
    Aber dann hast du ja wieder ein Kabel da vorne rum hängen?
    Moin Heinz.
    Die Original USB Anschlüsse sind ja fest verlötet. Wo möchtest du da noch einen Hub zwischen hängen?
    Da müsstest du schon einiges umbauen. Einige hier im Forum haben bei einer anderen WLAN Variante schon Mal das Kabel durch die Mittelkonsole zur Ablage (die zwischen den Sitzen) verlegt. Muss man allerdings die halbe Mittelkonsole demontieren.
    Passt die Anschlussbox denn bei unserem Ph1 nicht besser in die USB Vertiefung rein?
    Und beobachte Mal bitte den Akku Verbrauch bei dir, wenn du die Wireless Variante verwendest.
    Oder hast du induktives Laden nachgerüstet?
    Mich würde Mal interessieren, wie lange der Handy Akku hält, wenn nicht geladen wird bei dieser Wireless Variante.
    Hi Jens,
    ich würde behaupten das LI 96 auch geht.
    Laut der angehängten Tabelle wären das 710kg pro Reifen. Selbst Talisman plus Beladung sollten das nicht erreichen.
    Quelle:
    Nützliche Informationen zum Lastindex und Geschwindigkeitssymbol
    Zeigt das Leistungsniveau eines Reifens an, das aus zwei Teilen besteht: Reifen-Performance wird von dem Lastindex (LI) und Geschwindigkeitssymbol (SS)…
    www.reifen.de
    Moin.
    Du könntest dir auch die BH Sens Sensoren von HUF montieren. Die müssen nicht angelernt werden, da sie bereits vorkonfiguriert sind. Allerdings musste ich die Erfahrung machen, das die nicht in die IP Felge passen, passten aber in meiner Winterräder. Weiß jetzt nicht welche Felgen du hast.
    Ich habe dann wieder die Original verbaut von Renault. Die gingen dann, komischerweise am zweiten Tag auch ohne das ich die extra anlernen musste.
    Und welches Gerät zum anlernen hast du gekauft?
    Das von Autel?
    [EU Ship] Autel MaxiTPMS TS601 (Global Version) TPMS Relearn + Sensor Programming Tool Free Update
