Hallo Christian,
hast nicht etwa Espace gelesen? Das wird offiziell auf den Grand Austral geklebt 😉
Hallo Christian,
Hallo Stefan,
Willkommen im Forum!
Eine defekte Fahrzeugbatterie (nicht die der KeyCard) kann zu vielen Fehlern führen. Darum sollte die unbedingt geprüft werden.
Die kapazitiven Türgriffe streiken auch bei Straßensalz, so wie die Fußwedelsensoren.
Die sollte man mit einem Hochdruckreiniger gut spülen. Das würde ich aber erst bei wärmerem Wetter machen.
Hallo Mirco,
das verwechselte ich mit der Meldung „Batterie im Sicherheitsmodus“, das hat nur Phase 2 - sorry
Hallo Philipp,
beim RFC hat nur die IP-Version die Wischwassermeldung.
Mach eine ausführliche Probefahrt. Achte auf Quietschgeräusche bei engem Lenkeinschlag (Vierradlenkung). Prüfe die EasyLink-Software ID: Menü - Info - System - SW-Update im besten Fall sollte da 283C37784R stehen. 283C36016 ist auch ok. Alles andere hat den „Bose-Fehler“. Ich würde dahinggehend ein Softwareupdate mit Vorgänge SC001 - automatische Konfiguration und RZ004 -Reset Radio verlangen. Dann sollte Wireless CarPlay und Wireless Android Auto funktionieren.
Ich halte Dir die Daumen, dass alles passt!
bei Phase 2 wird eine Meldung ausgegeben, bei Phase 1 leuchtet irgendwann der „Christbaum“.
das Klappern entsteht durch Vibrationen am Gestänge, da die Kopfstützen doch schwer sind. Die Kunststoffhülsen leiern mit der aus, daher gibt es Spiel. Das Gestänge hat Nuten, in die eine Feder einrastet, damit die Höhe fixiert bleibt. Genau da entsteht dann durch das Spiel das Geräusch.
Silikonhülsen nehmen das Spiel.
Hallo Kaktus,
es reicht, ein handelsübliches Ladegerät an die Batterie zu hängen. Das Fahrzeug solltest Du dann aber in den Dauerstormmodus versetzen. Nach 10 Minuten werden schon diverse Steuergeräte in den Schlafmodus versetzt.
Hallo Renier,
nachdem das alte Forum der Espace-Freunde seit zwei Jahren offline ist, habe ich keine Möglichkeit, die Fotos zu zeigen und die Bezugsquellen bekannt zu geben. Es waren Sikikonhülsen aus dem medizinischen Bereich. Da gibt es verschiedenste Stärken, zum Beispiel hier:
Hallo Heiko,
bei meinem RFC wurde die betreffende Actis ausgeführt. Das hat nicht sehr lange geholfen.
Hallo Nordnavigator,
das Thema Batterie ist ein Verschleißteil ist eine Ansichtssache. Es kann schon zu Unterschieden zwischen Renault Österreich und Renault Deutschland geben.
