    Hallo scelus,
    da habe ich dann vollständig verschätzt, dann handelt es sich um EasyLink.
    Welche EasyLink Software ID ist aktuell installiert?
    Ich habe im Benutzerhandbuch von EasyLink gesucht, da ist keine entsprechende Einstellung beschrieben. In meinem Captur habe ich ein Radio Branch 1 und da ist eine Funktion Warnton statt Ansage nicht vorhanden.
    wer nach Ablauf der Garantie die Wahrscheinlichkeit eines Getriebeproblems befürchtet wird, ist es wirklich ratsam, das Fahrzeug rechtzeitig abzustoßen. Nach Ablauf der Garantie hat man wirklich schlechte Karten. Es ist ja augenscheinlich innerhalb der Garantie nicht einfach.
    Hallo igdirli,
    Hättest Du die neuen Karten, würde bei der Abfrage die Version 2023.V2 angezeigt werden.
    Du müsstest einen neuen Datenträger (frisch formatiert) mit der Toolbox synchronisieren. Entweder durch Eingabe der VIN oder einen Fingerprint des Fahrzeuges schreiben lassen.
    Geht das nicht. wäre das ein Reklamationsfall!
    Scheinbar ist mittlerweile für Deutschland 2022.12 verfügbar, sonst würdest Du den Download für die Heimatkarten nicht angrboten bekommen.
    Hallo igdirli,
    Du hast noch die Vorgängerversion der neuesten. FOTA erfolgt in Tranchen. Solltest Du Bose haben, ist die Fehlerbehebung die Installation der 36016 in der Werkstatt.
    Betreffend Karten würde ich das komplette Kartenpaket via Toolbox herunterladen und im Fahrzeug installieren. Ist das nicht möglich, würde ich reklamieren.
    Die Voraussetzung ist ein gültiges Kartenabonnement.
    Hallo Buexxx,
    WAA und WCP machen nur Sinn, wenn das Mobiltelefon auf der Ladematte abgelegt wird, weil der Stromverbrauch hoch ist.
    Die Parameter für die Fahrassistenten werden im EasyLink hinterlegt.
    Betreffend dem Speicher-Fehler in Hinblick „Erleichterter Einstieg“ würde ich einen EasyLink-Reset vornehmen, den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Zentralbildschirm schwarz geworden ist.
    Hallo scelus,
    willkommen im Forum!
    So wie Du es beschreibst, dürfte Dein Fahrzeug eines mit R-Link2 sein. Meines Wissens gibt es bei R-Link2 und auch bei EasyLink keine Navigation per Signalton, auch wenn es im Menü angeboten wird.
