Deine Frage, die Du mir gestellt hast, wird Dir womöglich nicht mal Renault beantworten können.
„Schummeldiesel“ von VW, wo das Update verweigert wurde, sind bereits stillgelegt worden. Diesbezüglich hatte es sogar im VOX „Automobil“ einen Kommentar gegeben.
Hallo Chin,
es gibt keinen Hinweis, welcher Motor mir „Segeln“ in Multi-Sense „Eco“ angeboten wird bzw. wurde.
Aufgetaucht ist die Funktion „Segeln“ mit Einführung des 225 PS Benziners im November 2018.
Es gibt sehr wenig Meldungen von Personen, die diese Funktion haben bzw. hatten. Die alten Daten des Espace-Forums sind leider immer noch nicht verfügbar.
Scheinbar gibt es im Talisman-Forum keinen einzigen positiven Bericht, dass die Segelfunktion verhandeln wäre.
der Unterschied ist, dass in Eco im Schiebebetrieb ausgekuppelt und der Motor abgestellt wird. Eine entsprechende Kontrollleuchte erscheint im Tachodisplay.
Hallo exroosje,
dieses Update kann nicht rückgängig gemacht werden. Keine Werkstatt wird das vornehmen.
Ein Chiptuning wird nichts nutzen. Das Problem sehe ich darin, jemanden zu finden, der das Motorsteuergerät entsprechend den alten Werten neu programmieren kann.
Dann muss Dir klar sein, dass das Fahrzeug die allgemeine Betriebserlaubnis verliert.
Jene Fahrzeuge, die nie in einer Werkstatt gewesen sind und dieses Update nicht erhalten haben, droht eine Zwangsstilllegung, sollten die sich noch in Deutschland befinden. Wie andere Länder das handhaben, kann ich nicht beantworten.
Hallo Nilius,
Du musst den Expertenmodus aktivieren (Einstein) und die getätigten Einstellungen speichern und danach das Radio neu starten.
Hallo Mirko,
ich sagte nicht AGR! Und wo sitzt wohl der AGR-Kühler?
Sieh Dir mal das Video an:
Leider verstehe ich kein Türkisch, aber man erahnt ungefähr die Positionen von AGR und AGR-Kühler.
Hallo Chin,
es gibt 225 PS Talisman, die können Segeln.
Hallo Sven,
bestellt bzw. abgerufen werden die passenden Ersatzteile durch Eingabe der VIN. Daher ist es schwer möglich, die entsprechenden Ersatzteilnummern einem Fahrzeug zuzuordnen.
der Motorschaden des RFCs wird wohl durch plötzlichen Kühlwasserverlust passiert sein. Die Ursache dafür ist oftmals ebenso der AGR-Kühler.
