    bei den Phase 1 Modellen konnte man die Motorcharakteristik und die Klimatisierung in Perso individuell einstellen. MySense sollte so wie Perso werden, was aber wegen Euro 6d-temp verworfen wurde.
    Es gibt vereinzelt Fahrzeige der Phase 2 wo bei der VIN hinterlegt ist, dass MySense frei einstellbar ist.
    Im Laufe der Zeit wurden Fahrzeuge ab Werk mit Soware ID 30613 ausgeliefert, wo erstmals der Modus Perso als Default verwendet wurde.
    Ob das bei Bestandsfahrzeugen anlässlich einer automatischen Konfiguration eingestellt wird oder nicht, hängt davon ab, ob das bei der VIN entsprechend nachgetragen wurde. Das hat gar nichts mit der EasyLink Software ID zu tun. Das hängt auch davon ab, ob nach einem Softwareupdate in der Werkstatt eine automatische Konfiguration vorgenommen wurde oder nicht. Bei EasyLink ist das nicht mehr vorgesehen, bei R-Link2 nämlich Pflicht.
    beim adaptiven Tempomat wird bei Überschreiten der eingestellten Geschwindigkeit gebremst, beim normalen Tempomat der Phase 1 bis zu einem bestimmten Produktionsddtum nicht. Bei Phase 2 wird auch beim normalen Tempomat gebremst.
    Hallo Sven,
    leider ist dieser Fehler kein Einzelfall. Leider bleibt nur eine Reklamation in der Werkstatt. Nur die kann das wieder in Ordnung bringen.
    Sie Software ist fehlerhaft programmiert. Wenn der Download fehlerhaft ist, darf eine Installation nicht möglich sein.
    bei EasyLink muss nach einem Softwareupdate nicht automatisch konfiguriert werden, das ist nur zwingend bei R-Link2.
    Aber Deiner wurde automatisch konfiguriert, denn sonst wären die persönlichen Einstellungen nicht gelöscht gewesen.
    Das bedeutet nun, dass zur VIN Deines Fahrzeuges keine fünf Multi-Sense Modi eingetragen sind. Das deckt sich mit der Aussage von max.
    Mich interessiert es nun, kannst Du in MySense die Motorcharakteristik verändern?
    Bei xFB (Megane) sind es nach der Konfiguration fünf Modi, außer R. S.
    Gemäß &Aussage von Renault Service-Techniker Philipp (hat bewirkt, dass der Bose-Fehler gefunden wurde) werden nach der Konfiguration standardmäßig fünf Modi aktiv. Bei Renault ist halt alles nicht so genau, mal so, mal anders…
    Hallo Lawski,
    das ist bei meinem Captur auch der Fall. Generell fällt das mir beim Fahren mit Tempomat auf, auch bei Tempi über 50 km/h. Es ist nämlich so, dass wenn die eingestellte Geschwindigkeit überschritten wird (zu grobe Regelung), die Bremse eingreift. Das ist dann das ruckartige. Beim Bergabfahren wird bei Überschreiten der Soll-Geschwindigkeit die Bremse aktiviert.
