    Hallo Edu,
    die Wanne ist von unten aufgeschraubt. Der Außenbereich ist Dicv der Nässe ausgesetzt. Wenn in diesem Bereicv eine Undichtheit besteht, könnte zwischen Karosserie und Wanne Wasser eintreten.
    Sieht man denn keine Wasserspuren?
    Hallo Heiko,
    nach so einem Erlebnis verstehe ich Deine Sorge.
    Verwendet man in der Werkstatt das richtige Werkzeug und hält sich an die Anleitungen, dann sollte nichts schief gehen. Das ist heute anscheinend ein Lotteriespiel, jemanden zu finden, der eine Anleitung lesen kann.
    Beim Captur soll die TCU hinter dem Tachodisplay liegen. Das lässt sich relativ leicht, aber trotzdem tricky, ausbauen. Man muss nur die Anleitung beachten, dann kann wirklich nichts schief gehen.
    beim 200 PS Espace hatte es von Anfang an Probleme mit dem 7DCT300 gegeben. Es wurde dann mal die Kupplung geändert. Diese neue Kupplung passte aber nicht zum älteren Getriebe. Dann musste das komplette Getriebe getauscht werden. Letztendlich wurden reihenweise nur die Getriebe getauscht.
    Mit Einführung des 225 PS Benziners hoffte man, dass das Getriebe verbessert wurde. Auch da wurden Getriebe gewechselt und wegen Erfolglosigkeit sogar Fahrzeuge gewandelt.
    Hallo Edu,
    für mich sieht es so aus, als würde die Kunststoffwanne von unten auf die Karosserie aufgeschraubt wurde. Könnte es sein, dass eine Undichtigkeit zwischen Wanne und Karosserie besteht?
    Hallo Heiko,
    zweimal Radiotausch, dreimal Austausch des Gebläsemotors für die Klimatisierung, alles innerhalb der Garantie. Seit Juni 2019 läuft meiner fehlerfrei, abgesehen von zwei Liter Ölverbrauch auf 10.000 Kilometer. Das führe ich auf Wasser im Brennraum nach dem Kaltstart zurück.
    Hallo Lawski,
    Tagfahrlicht auf nordisch = Begrüßungslicht mit Abblendlich
    Tagfahrlicht auf Standard = Begrüßungslicht nur Tagfahrlicht
    Eine automatische Konfiguration stellt alle Einstellungen des Fahrzeuges auf Standard. Das heißt, es wird das konfiguriert, was am Konfigurationsserver zur VIN eingetragen ist.
