    Hallo Buexx,
    die Freischaltung geht anscheinend doch über OBD mit DDT4ALL ohne dass die Firewall sperrt:
    XFD
    das
    (H) EVC
    ici
    Navigation
    A-IVI v1.10
    Configuration
    System Information $DAB1
    Android Auto = ENABLED
    Wireless_Android_Auto_function = ENABLED
    CarPlay = ENABLED
    Wireless_CarPlay_function = ENABLED
    WiFi_function = ENABLED
    WiFi_IVC_function = ENABLED
    WiFi_5GHz_function = ENABLED
    Button „WRITE AALL“
    Button „Key Off / On Reset“
    Beispiel Zoe mit Abgreifen CAN am Radio:
    GUIDE : Activer Apple CarPlay SANS FIL sur les R110/R135 (Bricoleurs avertis uniquement)
    ## GUIDE : APPLE CARPLAY SANS FIL SUR ZOÉ R110/R135 ## # 1. Préambule Est-ce que tu as une ZE50, R110 ou une R135 ? Est-ce que tu détestes brancher un câble à t
    renault-zoe.forumpro.fr
    die Software wird nicht so ohne weiters als Update angezeigt. Die muss man schon aktiv via Alliance Toolbox vom Server auf einen USB-Stick laden und mit Einsatz der „R-Box“ kann die Software installiert werden.
    Ist es Bequemlichkeit oder Unwissenheit, dass neue Software verleugnet wird?
    Ich würde den Werkstattmeister mitteilen, er soll doch die Alliance Toolbox bemühen.
    Das Problem dabei, das Thema, die Eier sind gescheiter als die Hühner…
    Diese Toolbox ist ähnlich derToolbox für die Navigationskarten.
    Hallo Anox,
    in der Regel geht das innerhalb der ersten drei Jahre Werksgarantie. Die Plus-Garantie deckt nur technische Mängel. Mängel an Karosserie und Innenraum werden nicht gedeckt. Da hängt es davon ab, ob Feuchtigkeit im Rückfahrscheinwerfer als technischer Mangel gesehen wird.
    Hallo Enis,
    dieses Dokument würde ich an Renault Deutschland senden und gleich cc an die Werkstatt.
    Die Unterschrift auf dem Beleg hätte ich verweigert.
    Zumindest hast Du einen Beweis in der Hand, wo Du die Werkstatt schonungslos angreifen kannst.
    Hallo Heiko,
    die Ursache könnte am Kardangelenk innen am Boden liegen, das fetten.
    Oft waren die Federteller Verursacher. In denen sollte auch Fett rein.
    Die Domlager und Traggelenke könnten auch infrage kommen und die Stoßdämpfer.
    Meistens waren es die Federteller.
    Das Forum der Espace-Freunde ist nun länger als ein Jahr offline. Es gibt ein technisches Gebrechen der uralten Hardware. Das Problem ist nun, die Datensicherung kann man mit der aktuell üblichen Software nicht mehr auslesen. Die alte Software läuft nicht auf neuen Geräten.
    Ich glaube nicht mehr daran, dass das Forum wieder online geht. Uli hat auch nicht die nötige Zeit….
