    das passt schon. Das Heimatland ist im System festgelegt und es gibt derzeit kein neueres Kartenmaterial.
    Ich würde die EasyLink-Software ID in einer Werkstatt aktualisieren lassen, da bei der 39788 ein Fehler vorhanden sein kann, dass FOTA nicht mehr funktioniert.
    Hallo Enis,
    in der von Dir besuchten Werkstatt herrscht absolute Unfähigkeit und Widerwillen!
    Da gibt es nur die Möglichkeit, schwere Geschützte aufzufahren oder eine vernünftige Werkstatt suchen. Ich weiß, das ist heutzutage ein schwieriges Unterfangen.
    Es besteht die Möglichkeit, Renault Deutschland einzuschalten. Aber ich kann nicht sagen, ob das ebenso bei den Werkstattmitarbeitern abprallt.
    Hallo Enis,
    Wenn die Werkstatt nicht spurt, dann schriftlich und eingeschrieben auf eine Mängelbeseitigung bestehen. Wichtig dabei, eine Frist setzen. Setzt immer noch keine Bewegung ein, den Kaufvertrag rückabwickeln. Nimm Dir einen Juristen, der diesbezüglich spezialisiert ist.
    Wirst sehen, dann kommt das in Bewegung.
    Hallo Voltage,
    die Empfänger der Phase 2-Modelle wurden verbessert. Ob das aber dann in der Praxis den Empfangsabbruch behebt, kann ich nicht garantieren.
    Die neueste R-Link2-Softwareversion ist die 9.0.37.21x. Bei der wurde die Software für den DAB-Empfang nochmals verbessert.
    In meinem Captur mit EasyLink gibt es DAB-Abbrüche. Das ist unter Brücken und auch bei Häuserschluchten. Bedenke, das Signal ist auf einer kürzeren Frequenz als FM. Die DAB-Sender sind hierzulande nicht so ausgebaut, wie ich das aus der Schweiz kenne. Da hat auch mein alter RFC (Espace 5, Bj 2015) kein Problem mit dem DAB-Empfang.
    Die neueste Softwareversion kannst Du nur selber installieren. Die gibt es offiziell nicht.
