    nicht nur der Espace hat einen elektronischen Wählhebel. Den gibt es auch bei Captur und Arkana bei bestimmten Ausstattungen.
    Unterschiede bestehen auch bei der Bedienung.
    Beim Espace muss beim Einlegen eines Ganges der Wählhebel nach links und dann nach hinten geschoben werden. Beim Auslassen springt der wieder in die Ausgangslage zurück.
    Der Retourgang ist links und nach vor.
    Der Leerlauf wird aktiviert durch Schieben des Wählhebels nach links.
    Während der Fahrt kann manuell geschalter werden durch Schieben des Wählhebels nach vorne (zurückschalten) oder hinten (hochschalten).
    Auf der linken Seite des Wählhebels befindet sich die Parktaste. Drückt man die im Stand bei laufendem Motor, zieht die Feststellbremse und die Parksperre ist aktiviert.
    Beim Abstellen des Motors werden „P“ und die Feststellbremse automatisch aktiviert.
    Beim Captur lässt sich der elektronische Wählhebel nur nach vorne oder hinten bewegen.
    R ist nach vorne D nach hinten. Der Wählhebel springt in die Mittelstellung.
    N ist den Wählhebel halb nach vorne oder hinten bis zum Widerstand schieben und etwas halten, dann auslassen. Das ist immer wieder tricky, das ist im Espace perfekt gelöst.
    P ist die Taste vor dem Wählhebel, die Feststellbremse und Getriebesperre Werfen aktiviert. Beim Abstellen des Motors automatisch.
    Manuell schalten ist mit den Paddels hinter dem Lenkrad möglich.
    Ich möchte keinen manuellen Wählhebel mehr. Ich muss sagen, da vergesse ich immer, vor dem Abstellen des Motors auf P zu stellen.
    Der Woofer unter der Ladefläche ist so ausgelegt, dass der die Ladeflächenabdeckung ins Schwingen bringt. Wenn die dritte Sitzbank eingebaut ist, das ist bei Phase 2 nur dann, wenn Klima hinten verbaut ist, ist Resonanzraum unter der Ladefläche kleiner, was sich beim Bass bemerkbar macht.
    dieses Widget ist sinnlos, denn einmal den unteren Rand des Bildschirms berühren und das Klimamenü geht auf.
    Ich möchte auf das Widget „Take Care“ nicht verzichten, weil ich die Umluftautomatik nutze und fahre immer noch die 7er. Bei der 9er müsste ich immer Menü, Fahrzeug, Take Care aufrufen, wenn ich nach Defrost die Umluftautomatik wieder aktivieren möchte. Bei der 7er einmal auf Bildschirm 2 wischen, Widget öffnen…
    Hallo Der Diplomat,
    das ist für mich ein typisches Zeichen von zu oft Unterspannung im System, was Steuergeräte negativ beeinflusst, wo dann durch Fehlfunktionen der CAN-Bus mit falschen Signalen versorgt wird.
    Den Nachweis diesbezüglich habe ich bereits im Jahr 2017 erbracht.
    Hallo Axel,
    das wurde augenscheinlich vom Fahrer des Abschleppdienstes verursacht. Schade, dass Du nicht sofort reklamiert hast.
    Ich würde auf alle Fälle juristische Hilfe in Anspruch nehmen und versuchen, die Kosten zur Beseitigung des Schadens vom Verursacher einzufordern.
    Hallo Mathias,
    lass in der Werkstatt die Befehle
    SC001 - automatische Konfiguration
    RZ004 - Reset Radio
    durchführen. Da wird R-Link2 automatisch konfiguriert. Das Tachodisplay müsste automatisch mit aktualisiert werden.
    Einen Versuch ist es wert, oder?
