    Hallo Sven,
    wenn im Fahrbetrieb das Display schwarz wird, scheint Unterspannung das Problem zu sein. Prüfe den Ruhestrom der Batterie. Der sollte 12,4 Volt nicht unterschreiten. Bedenke, durch das BSM wird die Batterie nur bis 80% aufgeladen und erst wenn 70% unterschritten werden, wird kontinuierlich geladen. Ansonsten erfolgt das Aufladen der Batterie nur im Schiebebetrieb. Unter 12,4 Volt wird sulfatiert, was die Batterie sehr schnell unbrauchbar werden lässt.
    Ich rate Dir, die Batterie auszutauschen.
    Hallo Andi,
    es gibt einen bekannten Fehler, dass aufgrund eines Softwareupdates das Radio in einer Bootschleife läuft. Da besteht nur die Möglichkeit, das Radio zu tauschen.
    AA und CP wurden mit Softwareversion 3.3.16.94x eingeführt und das ab Produktion KW 15/2017. Allerdings gibt es am Anfang auch Fahrzeugmodelle und Länderkonfigurationen, wo AA und CP nicht serienmäßig angeboten wurden.
    Fahrzeuge, die noch mit Softwareversion 2.2.17.803 ausgeliefert wurden, haben nur ein Radio Gen1.1, das erst nach Actis 49605 über Freischaltung AA beherrschen. Das Radio Gen1.1 ist nicht CP fähig.
    Für CP ist die Mindestvoraussetzung ein Radio Gen2.0 und ein passendes USB-Modul.
    Hallo Robin,
    es gibt auch Käufer, die sehen beim Talisman ein viel besseres Prei/Leistungsverhältnis, als bei Fahrzeugen vom VW-Konzern. Abgesehen vom 7DCT300, das nicht mehr als 300 Nm Drehmoment aushält, ist auch dieser Getriebetyp bei den schwächeren Motorvarianten gar nicht so schlecht. Besonders dann nicht, wenn man überhaupt nicht sportlich fährt.
    Ich selbst hatte vor Renault Audi. Ich hatte im Espace vier Jahre lang regelmäßig Werkstattaufenthalte. Das hat mich nicht entmutigt. Ich bin von meinem Espace immer noch begeistert. Er läuft seit Juni 2019 fast fehlerfrei. Das einzige ist, der Ölverbrauch von zwei Litern auf 10.000 Kilometer. Da sind wohl die Kolbenabstreifringe verkokt. Der exzessive Kurzstreckenbetrieb ist für einen Diesel nicht gut. Die Kurzstrecken werden ja seit November 2020 mit dem Captur bewältigt. Mit dem bin ich auch zufrieden, zumal der trotz Bose keinen Bose-Fehler hat, da das Radio ein Branch 1 ist.
    Hallo Igdirli,
    wegen der Fehlermeldungen - wenn Du im Stand und ohne Motorlauf in EasyLink diverse Einstellungen vornimmst und Dich durch das Menüsystem klickst, wird aus der Batterie entsprechend Strom gezogen. Da kann es wiederum zu Niederspannung im System führen.
    Das Batteriemansgement (BMS) lädt die Batterie nur bis 80% auf. Die Batterie wird nur kontinuierlich aufgeladen, wenn der Ladezustand 70% erreicht hat. Dazwischen wird nur im Schiebebetrieb geladen.
    Die Ruhespannung der Batterie sollte 12,4 Volt nicht unterschreiten, denn da beginnt die Sulfatierung und die Batterie wird schnell unbrauchbar.
    die Infotainment-Technik ist bei Austral HHN und MeganE BCB identisch. Der MeganE hat die Massagesitze, elektrische Sitzverdtellung mit Spiegrlmemory analog Espace/Talisman. Unverständlich, dass der Austral in der Iconic-Variante das nicht hat.
