    Hallo Daniel,
    aus dem RFC-Forum:
    Zum Freischalten von Video während der Fahrt:
    im Developer-Modus :
    zuerst unten Links in der Übersicht suchst du :
    1. "DiagRW " drauf tippen . es öffnet sich eine neue Ansicht
    2. "HMI" drauf tippen . es öffnet sich eine neue Ansicht
    3. du suchst "VideoRestriction". diese steht auf RESTRICTED. hier einfach auf PERMITTET umstellen und oben rechts auf SAVE.
    Über Zurück (Pfeil) tippen bis man wieder normal im R-Link ist. Danach den PowerTaste 10 sec. gedrückt halten, damit das Radio neu startet . fertig
    Vg
    Chriss
    http://www.espace-freunde.net/…rend+der+Fahrt#msg_410102
    Hallo Saggi,
    wenn Du nur 67 Punkte bekommst, hast Du nicht zart genug das Gaspedal betätigt.
    Nachdem ein Benzinmotor eine qualitative Gemischaufbereitung hat, spielt das keine Rolle. Im Gegenteil, das Gaspedal mal etwas kräftiger zu betätigen öffnet die Drosselklappe und senkt den Ansaugwiderstand der Drosselklappe.
    Im Gegensatz hat ein Diesel eine quantitative Gemischaufbereitung, da spielt der Gasfuß eine sehr große Rolle beim Treibstoffverbrauch.
    Hallo saggi,
    alke Einstellung waren gleich, außer die Umluftautomatik, die in der App Take Cate aktiviert wird.
    Renault hatte aufgrund von Beschwerden betreffend Änderung der Klimssystematik und damit verbunden anlaufende Fenster die Systematik per Softwareupdate von R-Link2 geändert. Das dürfte ab Softwareversion 2.2.18.590 gewesen sein.
    es ist sehr erfreulich zu lesen, dass es gute Händler gibt. In der Regel hört und liest man von denen, wo Dinge geschehen, wie es nicht sein soll.
    der Sensor in meinem funktioniert. Ich habe nie per Peilstab den Ölstand kontrolliert - es ist dann passiert, es kam die Warnung, der Ölstand war unter Minimum.
    Also lieber trotz Sensor regelmäßig den Ölstand kontrollieren.
    Hallo Sascha,
    bei EasyLink kommen mindestens zwei Karten pro Jahr gemäß Aussage von Renault Austria. Im Jahr 2021 waren es sogar drei, 2020.06 (26.05.2021), 2020.12 (08.10.2021) und 2021.06 (15.12.2021).
    Hallo Dennis,
    mein RFC mit R-Link2 Softwareversion 7.0.24.166 hat noch das Widget "Take Care". Da kann ich die Umluftautomatik aktivieren. Das bedeutet, der Luftverschmutzungssensor erkennt schlechte Außenluft und schaltet automatisch auf Umluft und auch wieder automatisch auf Frischluft um. Ist aber die Außenluft für einen längeren Zeitraum schlecht, wird die Luft im Innenraum stickig und verbraucht. Dagegen gibt es den "Desodorierungsmodus". Der wird auch in der App "Take Care" eingeschaltet. Die Gebläsedrehzahl steigt an (meist Stufe 4) und die Innenraumluft wird durch Frischluft ausgetauscht. Betätige ich aber Defrost und schalte dann wieder auf Auto, dann ist die Umluftautomatik deaktiviert. Diese muss ich dann wieder in "Take Care" einschalten.
    Bei meinem Captur ist die Umluftautomatik immer aktiv, da habe ich keine Möglichkeit, diese Ein- oder auszuschalten.
    Ich habe die Softwareversion 9 deshalb nicht installiert, weil ich auf das Widget "Take Care" (Luftqualität) nicht verzichten möchte.
