Hallo capturfahrer,
das ist für Fahrzeuge eine Alternative, die ohne R-Link2 ausgeliefert wurden. Das gibt es bei RFA und RFB.
Hallo capturfahrer,
Hallo alzey,
maximal kannst Du ein Radio Gen2.1 mit Softwareversion 9.0.35.50x einbauen. Dein Problem dabei ist, Du kannst es nicht selber konfigurieren. NeeK hat ein Radio Gen2.0, das auf einen Talisman IP konfiguriert ist und die Softwareversion 3.3.16.961 installiert hat. Mit diesem Radio könntest Du in einer Renault-Werkstatt die 7.0.24.161 installieren lassen. Danach könntest Du selber die 9.0.35.501 installieren.
Wenn Dein Fahrzeug aber keine Garantie mehr hat, dann wird es schwierig, eine Werkstatt zu finden, die überhaupt das Risiko für die Durchführung der Actis 49605 eingeht.
Die andere Alternative ist ein Radiotausch in der Werkstatt. Dann bekommst Du ein Radio Gen2.1 mit Softwareversion 9.0.35-506, anscheinend hast Du ja das große Display. Der Preis wird sicher schön über EUR 1.000,00 gehen.
Hey NeeK,
It could be a sensor to check the moving of the steering wheel. At RFA it could be the same hardware of LKA. A warning could be given after a driving time.
Regard
Hallo NeeK,
es könnte sein, dass ein Sensor die Lenkradbewegungen prüft. Die Hardware des Spurhalteassistent beim RFA könnte dafür verwendet werden. Es könnte einfach nur anhand der Fahrzeit gewarnt werden.
Hallo alzey,
das von NeeK konfigurierte kannst Du selber einbauen und läuft. Wenn Du ihm die exakte Ausstattung Deines RFD bekannt gibst, also auch die Sonderausstattung und die VIN kann er alles entsprechend korrekt konfigurieren.
Hallo alzey,
in der Werkstatt gibt das dort verwendete System Clip genau vor, wie bei einem Radiotausch die VIN einzugeben ist , die passende Konfigurationsdatei geladen wird und in weiterer Folge das System automatisch konfiguriert wird. Wird in der Werkstatt ein neues Radio bestellt, erfolgt das mit Eingabe der VIN und da wird die passende Hardware mit vorinstallierte Softwareversion 9.0.35.50x geliefert. Bei Fahrzeugen, die mit Softwareversion 1, 2, 3 und 7 ausgeliefert wurden, ein Radio Gen2.1.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass es bei einem gebrauchten Radio in der Werkstatt zu Problemen kommt. Mit Clip kann man ein Radio auf keinen Fall frei programmieren. Dazu benötigt man Renault fremde Software. Das ist in einer Renault-Werkstatt einfach nicht möglich.
Hey NeeK,
I did some research, Fatigue Detection Warning should not work in RFD, the right hardware is missing.
Hallo NeeK,
ich habe ein recherchiert, die Müdigkeitswarnung dürfte im RFD nicht funktionieren, es fehlt die passende Hardware.
Hey NeeK,
you only can drive your car for that long.
Hallo NeeK,
Du kannst nur entsprechend lange mit Deinem Fahrzeug fahren.
Hey NeeK,
UTA will not work in RFD, there is no hardware. It's only for RFA.
ECU are already the same one in all RFx and RZG.
FDW could also work in RFD. I heard about. I didn't test ist.
Hallo NeeK,
Der Spurhalteassistent funktioniert nicht im RFD, dem fehlt die passende Hardware. Das funktioniert nur im RFA.
Die ECUs sind in allen RFx-Baureihen die gleichen.
Die Müdigkeitswarnung soll auch im RFD arbeiten. Davon habe ich bereits gelesen. Selber getestet habe ich das aber nicht.
Hallo exrenaulrfahrer,
willkommen im Forum!
Ich bin mit meinem Espace von Mitte 2015, aus der allerersten Serienproduktion, R-Link2 Pionier. Es hatte viele Probleme gegeben. Es hatte bei meinem vier Jahre gedauert, dass wirklich alle Problemchen abgestellt wurden.
Eine gute Werkstatt hat den als berüchtigt geltenden RFC, der hauptsächlich in der IP-Ausstattung und mit fast allen Extras geordert wurde, im Griff.
Trotz aller Anfangsprobleme bin ich mit dem Fahrzeug hoch zufrieden und möchte meinen RFC nicht missen.
Der Talisman, RFD, ist das Schwestermodell zum RFC. R-Link2 sollte Softwareversion 7.0.24.16x haben.
Hallo alzey,
das Risiko ist, dass die Konfiguration des Radios nicht zu Deinem Fahrzeug passt. Doppelmikrofon und Doppeltuner.
Jedes gebrauchte Radio, auch ein Gen2.1, hat ein Risiko, weil es nicht für Dein Fahrzeug ist. Das bedeutet in der Praxis, würde das Radio aus einem Scenic stammen, der manuelle Sitzverstellung hat, dann funktioniert die elektrische Sitzverstellung nicht mehr, er speichert nicht die Einstellung der Außenspiegel. In Multi-Sense wird das Bild vom Scenic angezeigt.
Dir fehlt das Know How für die Umprogrammierung.
