Hallo Thomas,
mittlerweile gibt es anscheinend Fahrzeuge, die Bremsen auch beim normalen Tempomaten.
Hallo Thomas,
Hallo nordnavigator,
wo ein Wille ist, ist auch ein Weg…
Hallo schraddeler,
mit Multi-Sense Eco wird Deiner wohl „segeln“ und die Gänge hochschalten bzw. auskuppeln und den Motor abstellen.
heute Sud der Urlaubsreise hat meiner anstandslos bergab zurückgeschaltet.
Bei 16 % Gefälle auf der Turrscher Höhe oder am Großglockner muss man manuell eingreifen.
Aber im normalen alltäglichen Umgang macht er es automatisch, spätestens beim leichtem Anbremsen.
In den heimatlichen Bergen in meinem Umfeld gibt es keinen Grund für manuelles Eingreifen. Beim Bergfahren bevorzuge ich Multi-Sense Sport, da dreht der Motor grundsätzlich höher.
Hallo Christoph,
Jens, alias „Renault F1“ hat in Beitrag Nr. 28 einen Auszug aus dem Benutzerhandbuch reingestellt.
Hallo rtg,
Unterspannung im System bringt Steuergeräte zu Fehlfunktionen. Im Jahr 2017 habe ich in der Werkstatt den Beweis dafür erbracht.
Hänge die alte Batterie ab, am besten raus damit. Dann lass das Fahrzeug mindestens zwei Stunden ohne Batterie stehen, damit alle Steuergeräte ohne Strom sind und deren Kondensatoren entladen werden. Dann erst eine neue Batterie anschließen. Ich bin davon überzeugt, dass der Fehler dann verschwunden ist.
Hallo rtg,
da kann es sich für mich um ein Problem im CAN-Bus-System handeln. Die Fahrsicherheitssysteme sind im Comfort-Bus, R-Link2 könnte hier Störungen durch Unterspannung hervorgerufen haben. Wie ist der Zustand der Batterie?
Hallo Christoph,
während der Einfahrphase läuft im Motorsteuergerät eine entsprechend anders abgestimmte Software. Bei meinem Diesel hat man bei 2.600 Kilometer das Umschalten auf Normalbetrieb richtig gespürt. Der Momentsnverbrauch ist schlagartig zurückgegangen, das Anzugsvermögen war schlagartig viel heftiger.
Hallo rtg,
die Getriebesteuerung erkennt, wenn bergab gefahren wird und schaltet zurück. Aber trotzdem gibt es Gefälle, wo es aus meiner Sicht sinnvoll ist, manuell zurückzuschalten.
da muss ein Haubenhalter wo gescheuert haben.
