Hallo montechristo,
wenn Du die Achsgeometrie in der Renault-Werkstatt bereits zweimal einstellen hast lassen heißt das noch lange nicht, dass die Einstellungen wirklich korrekt sind, leider.
Hallo montechristo,
Der RFD als IP und 225 PS wird wohl Mangelware sein.
Hallo Kishon,
siehe in den Navigationseinstellungen unter „Audio & Warnungen“, ob die sythetische Stimme ausschaltbar ist. Bei R-Link2-Softwareversion 7 bleibt das jedoch nicht gespeichert, beim nächsten Motorstart ist die synthetische Stimme wieder aktiv.
Du wirst wohl die Diskussion für das maximale Drehmoment für das 7DCT300 im Gedächtnis gehabt haben.
Hallo Daniel,
zurückbauen lassen und das Geld rückerstatten lassen!
das Getriebe vom Diesel, 6DCT450, schafft 450 NM, die Probleme waren bei den Benzinern, dessen Getriebe, 7DCT300, nur 300 NM aushält.. Der 225 PS hat bereits 300 NM. Das 7DCT300 hatte viele Probleme.
Der R9M mit Doppelturbo hat ab Werk 380 NM, der M9R mit 200 PS bzw. 190 PS schafft 400 NM.
klar, das sind alles Voraussetzungen…
Hallo Daniel,
wenn das Problem bereits bestanden hatte, wird auch Tuning nichts bewirken.
Man muss schon die Ursache finden, um eine Lösung des Problems zu finden. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Die Fehlersuche kann nur systematisch erfolgen.
Hallo tailor,
da hilft nur austauschen, ich würde versuchen, Kulanz zu erhalten.
Hallo rtg,
Die Batterie abklemmen und das Fahtzeug so zwei Stunden stehen lassen, damit die Kondensatoren aller Steuergeräte sich komplett entladen.
Aber lade die Batterie mit einem Ladegerät auf.
