Hallo Rauf,
die LED in den neuen Leichten lassen sich einzeln ansteuern, aber nicht die der Phase 1.
Hallo Rauf,
Hallo Talisman,
das geht sicher!
das sind keine dynamische LED, aber per DDT4ALL wurde die Sequenz entsprechend programmiert, somit laufen die Blinker von den Innenleuchten zu den Außenleuchten. Nachdem die LED nicht einzeln angesteuert werden können, werden die innen und außen getrennt angesteuert und es macht optisch den Anschein, als wären es laufende Blinker. Also die inneren werden zuerst und verzögert die äußeren angesteuert. Das ist genau das, was Chriss bei seinem RFC gemacht hat. Leider finde ich das Video nicht.
Aber dafür das:
Hallo Rauf,
das Ansteuern der Blinker kann definitiv mit DDT4ALL umprogrammiert werden. Chriss alias Crass im RFC-Forum hat das mit seinem RFC Ph1, ein Vorserienmodell, umgesetzt.
Hallo Rauf,
mich denke, es liegt mitunter an der Programmierung der Blinker im entsprechenden Steuergerät. Der Leuchte ist es „egal“, ob die Dioden alle gleichzeitig oder einzeln nacheinander angesteuert werden.
Die entsprechende Programmierung erfolgt mit DDT4ALL, jedoch bei Modellen der Phase 2 ist das gesperrt!
Die Leuchten der Phase 1 können die LED der Blinker nicht einzeln ansteuern, daher funktionieren die in Ph 2 nicht richtig.
ich sage ja nur, fehlt eines, dann legt man es. Das ist ja nicht schwer.
Also liegst es wohl am Wollen.
Hallo Talisman 2018,
fehlt ein Kabel, legt man es.
Hallo Talisman,
die Länderkonfiguration spielt keine Rolle. Ich habe so das Gefühl, der Händler will nicht.
Hallo RTG,
sowas darf nicht sein, das ist ein Fall für die Garantie.
Hallo Talisman,
der schlechte DAB-Empfang ist hauptsächlich bedingt durch die Lage der DAB-Antenne.
Eine Lösung ist, diese auf das Dach zu verlegen. Da nimmt man am besten die Haifischflosse der Ph2-Modelle.
Die andere Lösung ist, eine DAB-Scheibenantenne am oberen Rand der Windschutzscheibe zu befestigen und das Antennenkabel mit einem Y-Stecker zusammen mit der bestehenden DAB-Antenne am Radio anzustecken (braun).
