    Hallo Talisman,
    Du möchtest die R-Link2-Softwareversion 7, somit musst Du Actis 49605 verlangen - somit ist das das Upgrade auf die 7er.
    Am besten fragst Du bei Deiner Werkstatt. Außerhalb der Garantie wollen das viele Werkstätten nicht durchführen.
    Hallo Hego,
    die Karten müssen während einer Fahrt installiert werden! Die Installationsdauer beträgt 30 bis 35 Minuten! Bei Deinem RFD wird die Batterie komplett leer oder gar defekt sein! Das wird der Grund sein, weshalb das Display nicht starten kann, weil die korrekte Betriebsspannung fehlt!
    Lade die Batterie vollständig mit einem Ladegerät auf oder besser, bau gleich eine neue AGM von einem namhaften Markenhersteller ein.
    Hallo Hego,
    was für ein Fahrzeug hast Du genau, Ausststtungslinie, Motor, Baujahr, R-Link2-Softwareversion. Das wäre schön, wenn das in Deiner Signatur stünde.
    Welche Karten sind/waren am Fahrzeug, welche wolltest Du installieren und was genau ist passiert, wie ist es im Detail abgelaufen?
    mich habe Schaltwippen im Captur und noch nie verwendet. Ich schalte mit dem Premspedsl zurück - leicht anbremsen… (7DCT300).
    Hallo Tobi,
    AA in Vollbild gibt es erst seit Softwareversion 8. Die Neueste ist die 9.0.35.50x, die könntest Du selber installieren.
    Benötigst Du Unterstützung, dann schreibe mir eine PM.
    wenn es mit der Spiegelposituon Problene gibt, dann sollte man einen R-Link-Reset vornehmen.
    Es könnte auch ein Profil beschädigt sein, dann sollte man es löschen und ein freies Profil kopieren und auf dem Speicherplatz, den man gelöscht hat, dieses rein kopieren. Dann alle Einstellungen neu vornehmen.
    Auslöser für solche Fehler ist Unterspannung wegen einer defekten Batterie.
