Hallo Toskano,
wird diese Software nicht in Clip von Renault verwendet?
Hallo Toskano,
Hallo James,
die Softwareversion 9 hat einige Verbesserungen gegenüber die 7er.
Den DAB-Empfang verbessert es nicht, das liegt an der Position der DAB-Antenne.
es gibt zwei Möglichkeiten, das zu verbessern, eine zusätzliche DAB-Antrnne am oberen Rand der Windschutzscheibe zu montieren und Dir zweite Antenne mit einem Y-Stecker am Radio zu verbinden. Die zweite Möglichkeit ist, die Haifischflosse der Phase 2 zu montieren und das Sntennenkabel zu verlegen.
Hallo Peter,
super, dass Du es geschafft hast, dass AA funktioniert!
Hallo Hartmut,
saublöd kann es zugehen. Aber bald ist Deiner wieder malellos.
Hallo Peter,
verbinde Dein Handy mit einem. Datenkanäle und Siege nach, ob Du nun die App öffnen kannst.
Hallo Hartmut,
das tut mir sehr leid, dass Dir wer hinten reingefahren ist. Das wichtigste ist, dass nicht passiert ist. Wenn Dein RFD wieder repariert ist, wird man nichts mehr davon bemerken.
Hallo Jantar,
für mich sieht das erste Foto nach keine Verbindung zum Steuergerät aus. „Connection to ELM lost“.
Möglicherweise hat der Adapter ein Problem.
Hallo Hartmut,
Die Funktion von Preset in EasyLink ist identisch mit R-Link2 mit dem einen Unterschied, dass keine Trennung von FM und DAB besteht.
Einen Speicherplatz löschen ist nicht möglich, nur ein Überschreiben. Wähle in der Sendeliste den gewünschten Sender aus, wechsle dann auf Preset und halte den gewünschten Speicherplatz solange fest, bis der Piepton ertönt. Der neue Sender ist dann an dieser Position abgespeichert.
Eine komplette Löschung ist nur durch eine "Reinitialisierung" von EasyLink möglich, das heißt, es werden alle Daten gelöscht und alle Einstellungen auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
wichtig ist, dass möglichst viele in verschiedenen Werkstätten reklamieren und zusätzlich auch beim Importeur deponieren. Renault geht den Weg, wenn nicht in mindestens drei Werkstätten drei gleiche Reklamationen vorkommen, wird die Beanstandung nicht ernst genommen. Dass in einer Werkstatt drei Talisman-Fahrer reklamieren ist praktisch unmöglich. Dazu kommt noch das Problem, gibt die Werkstatt das Problem an den Importeur weiter. Schließlich ist das wieder eine Menge nutzlose Arbeit, die nicht finanziell abgegolten wird.
