Hallo PRV6,
mit 18 natürlich, was sonst...
Hallo PRV6,
Hallo freitom,
die ersten Trafic III-Modelle hatten 40.000 Kilometer Ölwechselintervalle. Damals hatte, soweit ich das richtig in Erinnerung hatte, noch Euro 5 gegolten. Mit Einführung von Euro 6b werden
Parameter zur variablen Festlegung der Ölwechselintervalle, wie Beanspruchung, Laufleistung, Laufzeit, eingeführt. Ich weiß aber nicht, ob der Trafic auch einen Ölqualitätssensor, der die Fremdstoffe im Motoröl misst, hat.
Hallo freitom,
Du brauchst noch das entsprechende Lenkrad.
Hallo freitom,
ich kann nicht sagen, ob beim RFD die Fußwedelsensoren von Anbeginn vorhanden gewesen sind. Beim RFC sind die „neuen“ Sensoren erst im Spätherbst 2016 eingeführt worden. Die RFC-Vorserienmodelle hatten den „alten“ Sensor, der später per Softwareupdate deaktiviert wurde, die ersten Serienfahrzeuge, so wie meiner, hatten keinen mehr eingebaut.
Hallo Daniel,
nein, musst Du nicht, zwischen Wagenboden und Stoßstange müsstest Du die "Gummiwürste" sehen können, wenn sie vorhanden sind.
Hallo Daniel,
prüfe, ob sich hinter der Stoßstange die beiden "Gummiwürste" befinden, die parallel übereinander mit einem gewissen Abstand verlegt sind. Wenn welche vorhanden sind, ziehen die sich die über die komplette Stoßstangenbreite oder nur über einen kurzen Bereich?
Das Foto zeigt eine Variante, die über die komplette Stoßstandgenbreite reicht.
ich habe es nachgelesen, den adaptiven Tempomat hat es bei Phase 1 auch mit Schaltgetriebe gegeben.
Hakan Heh hat den adaptiven Tempomat in seinem Talisman nachgerüstet:
Hallo tlan,
wenn die Servicintervalle nicht eingehalten werden, gehen Garantieansprüche verloren und es wird absolut keine Kulanz gewährt.
Hallo Freitom,
die jüngeren Traffic III-Modelle haben eine Serviceanzeige und ein Ölwechsel steht durchschnittlich alle 25.000 bis 30.000 Kilometer an.
Hallo freitom,
so wie Jens fahre ich 41 Jahre Auto (davon 18 Jahre Renault) und fühle mich noch nicht als "alter Sack" ![]()
