    Hallo default1204,
    ab Kalenderwoche 15/2017 wurde die Softwareversion 3.3.16.94x installiert. Die neueste Version ist da die 3.3.16.98x.
    Auch da sollte Actis 4965 ausgeführt worden sein. Die 7.0.24.16x ist für diese Fahrzeuge die offiziell neueste. Man hat die Möglichkeit, auf die 8.0.32.50x oder 9.0.34.61x auf eigenes Risiko zu installieren.
    Hallo Garalack,
    das Fahrzeug hat noch Garantie. Somit empfehle ich die Durchführung der Actis 49605, das ist das Softwareupgrade auf R-Link2-Softwareversion 7, wodurch einige Fehler verschwinden werden.
    Wahrscheinlich wird es auch Sinn machen, die Batterie zu tauschen.
    Wie Joergi empfiehlt, sollte der Massepunkt gemäß Schaltplan geprüft werden.
    Hallo CodmosBlau,
    ich fahre den allerersten Espace RFC, der technisch mit dem RFD identisch ist und kann das von Dir beschriebene Verhalten nicht bestätigen.
    Ich habe konstant 20 Grad und „Auto“ eingestellt und habe seit Softwsreversion wieder immer das passende Innenraumklima.
    Wenn Du das Gefühl von stickiger Luft hast, würde ich die Umluftautomatik abschalten oder öfter mal den Desodorierzyklus aktivieren.
    Hallo Daniel,
    wenn die Spannung bereits extrem tief ist, dann kommt diese Meldung nicht mehr.
    Wenn die Sicherungen in Ordnung sind, dann kann es nur an der Batterie liegen. Außer die Hauptsicherung, die den Starter schützt, wäre durchgebrannt, womöglich durch Wasser in den Brennräumen?
    gemäß BILD vom Bericht wäre dann der 160 PS ein Mild-Hybrid und kein PHEV.
    Im Clio gibt es den TCe 145 E-Tech als Vollhybriden, im Captur nicht, aber da den 160 TCe E-Tech als PHEV, der sollte im Arkana dann nicht erscheinen?
    Im 160 TCe E-Tech und 145 TCe Tech wird ein uralter Benziner, der angeblich auch noch laut ist und säuft, eingesetzt.
    Die Motorenpolitik ist total unverständlich.
    Hallo Daniel,
    das verstehe ich schon.
    Ärgerlich deshalb, weil Deiner bis Dienstag offen in der Tiefgarage steht.
    Ich bin überzeugt davon, dass er mit einer neuen Batterie wieder ganz ordnungsgemäß funktioniert.
    Hallo tlan,
    auch der 2-Liter Diesel M9R wird im Juni eingestellt. Da wird wohl der Espace eingestellt werden...
    Renault liefert Diesel nur noch bei Nutzfahrzeugen.
    Der 160 PS ist ein PlugIn-Hybride. Wann der im Arkana kommt, ist noch unbekannt, angeblich erhält der erstmals den 1,33-Liter Turbo-Benziner als PHEV.
    Im Captur wird der alte 1,6-Liter Saug-Benziner mit 92 PS eingesetzt. Das Getriebe ist ein Achtgang Klauengetriebe, was ohne Kupplungen auskommt.
    Ich finde den TCe 140 EDC interessant, der hat den 1,33 Benziner mit dem Magna-Powertrain 7TCD300. Der ist ein Mild-Hybrid mit 12 Volt Riemengenerator und zusätzlichem 12 V Lithion- Ionen-Akku unter dem Beifahrersitz. Die 12 V Batterie für die Verbraucher hat nun anstatt 60 Ah neuerdings 70 Ah.
