Hallo Daniel,
gehe auf „Suche“ und gib im Suchbegriff „Developer Mode“ ein..
Siehe auch unter „DDT4all“.
Hallo Daniel,
Hallo Daniel,
1) Aktivieren des Developer Modus:
- Erstellen Sie ein leeres USB-Flash-Laufwerk in Fat32
- Erstellen Sie einen Ordner namens DEBUG, und erstellen Sie in diesem Ordner eine leere Datei namens DbgEnable.lge
- Entfernen Sie alle andere SD-Karte oder USB-Karte im Auto und schalten Sie den Motor ein.
- Wir gehen im Menü> Multimedia> Einstellungen> Fotos
- Legen Sie nun das vorbereitete Flash-Laufwerk ein und warten Sie mindestens 30/45 Sekunden.
- Jetzt müssen Sie den Touch-Pen oder den Finger in dem schwarzen Quadrat, das Sie auf dem Bildschirm sehen, in dieser Reihenfolge drücken:2 Mal in der oberen linken Ecke(mind 1sec.abstand) und mindestens 12 Mal in der unteren rechten Ecke(schnell hintereinander)
- Wenn alles gut geht, erhalten Sie einen Debug-Modus!
Video dazu :
https://www.youtube.com/watch?v=paoUqnLhLJ4
CarPlay und Android Auto
2. Im rechten Unteren Fenster werden graue Buttons angezeigt. Unter anderem Android Auto Projektion und Aha Productions Mode. Dort einmal drauf klicken. Der Button hat anschließend eine grüne Status-LED leuchten.
3. Oben rechts auf "save" gehen.
4. Den Punkt "DiagRW" suchen und drauf klicken
5. Den Punkt "GEN2_0" oder so höher (abhängig von der Radioversion) suchen und drauf klicken
6. Dann bei "CarPlay" und "AAP" rechts "Present" auswählen. Wenn es bereits ausgewählt ist, dennoch erneut auswählen. Dann oben rechts auf "save" gehen.
7. Das Radio einmal reseten. Den An/Aus-Schalter oben rechts sehr lange gedrückt halten, bis das Display ganz schwarz geworden ist.
Je nach Softwareversion gibt es Abweichungen!
Sollte die Fahrzeug eigene Sprachsteuerung deaktiviert sein, kann Dir nur mit DDT4all wieder aktiviert werden:
Audio, RadNav, passende Generation auswählen und der Punkt „Embedded VR“ muß auf „authorized“ gestellt sein.
Hallo Daniel,
ja
Hallo Daniel,
dann hat das Fahrzeug die Actis 49605 erhalten, das Upgrade auf die R-Link- Softwareversion 7.0.24.166. Das ist nun für Deine VIN die aktuellste verfügbare. Damit sollten dann keine groben Probleme mehr auftreten. Wichtig ist, achte, besonders bei der Kälte, auf eine gut aufgeladene Batterie.
Hallo rc255,
dann gibt es nun endlich das Update auf die EasyLink-Softwareversion 283C30559R auch für die RFx-Modelle.
Am Freitag oder Samstag sollte man nie ein Update installieren, das war bei R-Link2 auch schon so, weil der Server oftmals dafür nicht bereit steht.
Hallo tc255,
mein Captur hat ein Radio der Branch 1 und Softwareversion 283C31374R. Da wird immer wieder das Ambientelicht auf Null oder 99% gestellt. Ausgewählt habe ich 55%.
Dieser Fehler lässt sich nicht reproduzieren, auch nicht der, dass beim Profilwechsel die zuletzt eingestellte Radiostation nicht mehr voreingestellt ist.
Die neueste Softwareversion für Radios der Branch 1 ist die 283C34892R, die als Update in der Werkstatt erhältlich ist.
Hallo TC255,
dieser Fehler hängt an der Softwareversion 283C32219R. Ein Update auf 283C30559R würde diesen beheben.
Hallo TC225,
ich vertrete die Meinung, die Probleme bei EasyLink sind die gleichen wie bei R-Link2 - Unterspannung während eines Kaltstarts.
Hallo Jantar,
viel Freude mit Deinem neuen und vor allem immer gute und unfallfreie Fahrt.
Eine Bitte habe ich, die EasyLink Softwareversion interessiert mich:
Vielen Dank!
Hallo Patrick,
dieses Problem bei Deinem dürfte ein Einzelfall sein. Mein RFC, der mit dem RFD baugleich ist, parkt nun fünfeinhalb Jahre im Freien, ohne dass die Scheibenwaschanlage ein Problem hat. Eine Meldung diesbezüglich hier im Forum habe ich außer von Dir noch keine vernommen.
