Hallo Mico,
Danke für die OTS!
Hallo Mico,
Danke für die OTS!
Hallo Timo,
Ein Softwareupdate hat die Schaltpunkte nach oben verschoben. Ein Update beim R9M zur Einhaltung der Abgasgrenzwerte erfolgte mit OTS 0CT0, Actis 48785 und NT 45609.
Seither fährt mein JFC 80 km/h im fünften Gang und nicht mehr im sechsten.
Bei meinem JFC kann ich in den niedrigen Gängen mit dem Gaspedal hochschalten und mit dem Bremspedal (leichtes Anbremsen) runterschalten.
Mit dem Gaspedal hochschalten kann ich auch im HJB.
Mit einem weiteren Update des Motorsteuergerätes heuer im September, die OTS-Nummer kenne ich leider nicht, wurde der Schwefelgehalt im Abgas reduziert. Seither ist der Treibstoffverbrauch zwischen 0,5 und 1 Liter auf 100 Kilometer gestiegen.
man kann auch mit dem Gasfuß hochschalten, indem man das Gaspedal lupft.
Hallo Stigu,
ich denke, das Radio ist das Problem. Denn wäre nur das Display defekt, würde ja das Radio laufen und Du hörst Musik.
Hallo Stigu,
das heißt nun, es war eine neue Batterie eingebaut und das Display hatte nach wie vor nichts angezeigt.
Wahrscheinlich muss das Radio, das Display oder beides ausgetauscht werden.
Hallo hypnorex,
hast Du an die Einträge in DiagRw gedacht? Das war bei Softwareversion 7 bei älteren Radios nicht nötig.
Hallo Apollonius,
das geht auch über den Developer Mode.
http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/t/59655/
Allerdings müsste für Multi-Sense Sport noch ein zusätzlicher Schlüssel verändert werden, damit die jedesmal erforderliche Bestätigung wegfällt, jedoch finde ich den richtigen Beitrag dazu nicht mehr.
Hallo Stigu,
Deine Antwort ist mir unklar. Ist die Batterie neu?
Hallo Buexxx,
Vielleicht hilft dieses Video...
Hallo hypnotex,
wenn Du alle Eingaben vorgenommen hast, auch die in DiagRw, dann den Ein/Aus-Button von R-Link so lange gedrückt halten, bis der Bildschirm schwarz geworden ist.
