Hallo Timo,
vielen Dank!!!
Hallo Timo,
vielen Dank!!!
Hallo Robin,
Die Berganfshrhilfe hält auch beim bergauf rückwärts Fahren. Ich parke jeden Tag so aus. Wenn die Bremse nicht sofort hält, auf alle Fälle beim zweiten Tritt auf das Bremspedal.
Hallo Robin,
es wäre wichtig zu wissen, ob das Fahrzeug hält, wenn Autohold nicht aktiv ist, ob es nur mit der Berganfahrhilfe auch beim Gangwechsel festgehalten wird. Mein RFC hält nicht, ich muss das Bremspedal ein zweites Mal treten, was für mich kein Problem bedeutet. Ich bin immer und in jeder Situation nie in Bedrängnis gekommen.
Hallo Manuel,
es gibt im RFC-Bereich der Espace-Freunde wieder die Diskussion mit der Berganfahrhilfe. Marcel hatte seinen RFC Baujahr 2019 deshalb gewandelt. Er wohnt in Stuttgart und muss permanent in Steigungen und Gefällen ein- und ausparken. Das Problem ist, dass die Berganfahrhilfe das Fahrzeug nicht festhält, wenn die Lenkung betätigt bzw. der Gang von D auf R bzw. von R auf D gewechselt wird. Der 225-PS-Benziner ist berüchtigt, dass er kein Gas annimmt und dann satzartig vor- oder zurückschießt. Marcel hatte immer das Problem, das vordere oder hintere Fahrzeug zu beschädigen. Dem RFC der Phase 2 wird dieses Verhalten ebenfalls unterstellt. Der ist aber baugleich mit dem RFD. Den RFC Ph2, den ich getestet hatte, hatte das Problem nicht. Der neue RFC von Frank hat das Problem mit der Berganfahrhilfe. Ich meine nicht die eingeschalte Autohold-Funktion, nur die Berganfahrhilfe, wo mit der Betriebsbremse das Fahrzeug in einer Steigung oder in einem Gefälle von der Betriebsbremse festgehalten wird, bis man Gas gibt bzw. längstens bis 10 Sekunden.
Es gibt kaum RFC Ph2, aber schon einige RFD Ph2.
Hallo Timo,
vielen Dank! Interessant wäre von D auf R.
Timo,
noch eine Bitte, hält die Berganfahrhilfe auch, wenn Du den Gang wechselst, z. B. Ein- und Ausparken in einer Steigung oder in einem Gefälle?
Danke!
Ud0
Hallo Timo,
danke für das Testen!
Oje, Defekte verfolgen Dich wohl...
Hallo Timo,
wie exakt hält die Berganfahrhilfe? Im RFC-Bereich gibt es auch bei Phase 2 diesbezüglich Problemfahrzeuge.
Ich möchte Dich ersuchen, zu testen, wenn das Fahrzeug auf einer Steigung angehalten wird, ob dieses von der Betriebsbremse mind. 10 Sekunden festgehalten wird, wenn der Fuß vom Bremspedal genommen wird, auch wenn das Lenkrad eingeschlagen wird? Lösen darf sich die erst, beim Anfahren oder spätestens nach 10 Sekunden Stehdauer.
Hallo Thomas,
die Temperatur spielt wohl eine Rolle. Nach ein Video mit dem Mobiltelefon und zeig das dann...
Hallo Thomas,
das ist ein Zeichen, dass sich die Einstellung der Heckklappe verstellt hat. Fahr unbedingt in die Werkstatt.
