    Hallo Robin,
    gemäß Benutzerhandbuch sollte diese Funktion in Multis-Sense "Eco" als "Freilauf" angezeigt werden.
    Es gibt aber noch eine Einstellung in den Anwendereinstellungen:
    Einstellungen (Symbol = Zahnrad) - Fahrzeugkonfiguration (Symbol = Auto mit Zahnrad) - Fahrzeug-Konfiguration - "Freilauf im Eco-Modus" auf "Ein" stellen.
    Fehlt diese Einstellung, ist das Fahrzeug nicht damit ausgestattet.
    nach der Probefahrt mit dem Espace Phase 2 kann ich zahlreiche Verbesserungen zu Phase 1 nur bestätigen. Das Fahrwerk ist nun besser entkoppelt, das Geräuschniveau insgesamt niedriger, das Gefühl in der Lenkung viel steifer. Insgesamt empfinde ich die Gesamtabstimmung der Lenkung und des Fahrwerks viel stimmiger.
    Auch imm Innenraum wurden die Materialien verbessert. Die schwebende Mittelkonsole hat nun einen nach Leder aussehenden Bezug erhalten. Die Getränkehalter sind nun oben unter der verlängerten Jalousie, beim Talisman ist der nun offen.
    Diese Änderungen sind sicher auch beim Talisman vorgenommen worden.
    das Benutzerhandbuch wurde für alle RF-Fahrzeuge geschrieben und in erster Linie für den Espace (erstes Fahrzeug mit R-link2), der mit der „Traktionskontrolle“ ausgestattet ist.
    Nicht alles, was im Benutzerhandbuch steht, trifft auf alle Baureihen zu.
    Es gibt Funktionen in älteren Auflagen, die beschreiben in der App „Take Care“ einen Ionisator, der nie in die Serienfertigung gelangt ist. Auch der „erleichterte Einstieg für den Beifahrer“ hat kaum ein Fahrzeug ab Werk erhalten.
    mich hatte ein langes Gespräch mit dem für Multimedia Zuständigen von Renault Austria, was große Hoffnung bringt, dass RFA, RFC und RFD vielleicht doch nicht sterben müssen.
    Der neue Vorstsndsvorsitzende hat die Aussage getroffen, dass jede Baureihe nochmals geprüft wird, ob diese weitergebaut oder eingestellt wird.
    Die oft verkündete Einstellung der Baureihen wäre aus jetziger Sicht nicht beschlossen.
    Also dürfen wir weiter hoffen - hoffentlich
    Hallo TechCraft,
    allerdings, die Programm-Codes hat er nicht mitgeteilt. Ich wollte Dir damit nur zeigen, dass es geht.
    Bei Renault gibt es keine Möglichkeit für eine Nachrüstung. Mit dem Werkstatt eigenen System Clip gibt es keinen Zugriff auf die entsprechenden Steuergeräte.
    Hallo TechCraft,
    sofern das Lenkrad nachgerüstet wird, lässt sich der AAC per DDT4ALL aktivieren.
    Siehe Dir mal dieses Video an:
    Dieser Talisman hatte keinen Radarsensor, den hat er auch nachgerüstet. Die Sprache ist türkisch, aber es gibt englische Untertitel.
