Hallo Hartmut,
Am Satelliten gibt es die Möglichkeit, das Radio und das Telefon direkt über Tasten zu bedienen.
Hallo Hartmut,
Hallo MagTech,
wenn man gerade am Schreiben ist und unterbrechen muss, später dann weiter schreibt, sieht man die weiteren Beiträge nicht. So passiert das, dass dieser Eindruck erweckt wird.
Hallo Hartmut,
Bestehe auf die Softwareversion 7, das ist für Dein Fahrzeug die neueste und läuft ohne gravierende Fehler!
nachdem im R-Link-Store immer noch die Softwareversion 3 eingetragen ist, erhältst Du keine Updates für die Softwareversion 7.
Im R-Link-Store muss die 7er eingetragen sein!
Somit hatte man sich in Deiner Werkstatt beim Update nicht exakt an die Anleitung gehalten.
Hallo Peter,
den Bildschirm kann man schon jetzt auf schwarz stellen. Neu in EasyLink ist, dass man das Radio abschalten kann, ohne das EasyLink aus ist.
Hallo renomachtfroh,
steig in den R-Link-Store ein und gehe auf Aktualisierungen - "Alles aktualisieren". Dann den Datenträger mit der Toolbox synchronisieren.
Hallo nordnavigator,
bei EasyLink gibt es sehr wohl die Möglichkeit, Navi, Telefon, Radio über die neue Displayansicht auszuwählen. Das aktiviert man über die Schaltfläche unten rechts vom Aus/Ein-Schalter.
Hallo Bubu,
der Einbausatz ist entsprechend ausgeführt, dass bei gestecktem Stecker des Anhängers bestimmte Sensoren abgeschaltet werden. Möglicherweise war am Anfang ein Kontaktfehler.
Meines Wissens wird nichts angezeigt, wenn ein Anhänger mitgeführt wird.
dsnke, darum komme ich durcheinander... ![]()
Die Softwareversion 9 dürfte nur mit entsprechender Hardware laufen. Bei Updstes von 2 oder 3 auf höher ist standardmäßig für alle bestehende Radiotypen die 7 vorgesehen. Einen Fall kenne ich, wo der Server von 3 auf 8 ohne Radiotausch upgedatet hatte. Da dürfte schon ein neueres Radio noch mit 3er vorhanden gewesen sein.
