    Hallo Hansi,
    das Getriebeproblem lässt sich lösen, da muss halt das Getriebe ausgetauscht werden. Bei kaltem Getriebeöl dürfte das Zusammenspiel Software/Kupplung/Ölpumpen ein Problem haben.
    AA und CP sind meines Wissens bei Renault nur über Kabelverbindung möglich.
    Das Update von Softwareversion 3 auf 7 oder eventuell 8 (abhängig von Hardware) kann ich nur sehr empfehlen.
    Hallo Nyaben,
    das LED-Fernlicht ist so geschaltet, dass dieses mit dem Abblendlicht mitleuchtet. Also muss das entsprechende Steuergerät entsprechend umprogrammiert werden oder die Verkabelung ist anders. Leider kenne ich nicht den passenden Befehl für das korrekte Steuergerät. Möglicherweise benötigst Du die Schaltpläne aus Clip.
    Funktioniert die Lichthupe?
    Hey Nyaben,
    The LED-high beam is switched so that it lights up together with the low beam. So the
    corespondent Control unit must be reprogrammed accordingly or the cabling is different. Unfortunately, I do not know the right comment for the matching control unit. You may need the circuit diagrams from clip.
    Does the flasher works?
    Regards
    Eine Übersetzung:
    Hallo aus Korea, Deutsche.
    Zufällig finde ich diesen Ort und schreibe diesen Beitrag, weil ich Ihre Hilfe brauche. Mein Talisman war ursprünglich mit Xenonlampen ausgestattet und ich habe vor kurzem gebrauchte Pure Vision LED-Scheinwerfer gekauft und eingebaut, weil es bei Nachtfahrten nicht genug Licht gab. Bis jetzt ist es eine ungute Geschichte. Das Fernlicht funktioniert jedoch nicht richtig, da nur die Scheinwerfer ausgetauscht wurden. Das Fernlicht funktioniert nur, wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist. Tatsächlich ist dies eine sehr bekannte Tatsache in der Talisman-Community in Korea und wir alle wissen, dass die Lösung eine Art Programmierung (Codierung) unter Verwendung von ODB-Schnittstelle ist. Das Problem ist jedoch, dass nur wenige Leute wissen, wie man es in unserer Community programmiert und sie Geld verlangen, um die Fernlichtfunktion im Namen von Geschäftsgeheimnissen zu aktivieren. Ich versuche, das alles alleine zu machen. Also ist die Frage .. weiß jemand, wie man die Fernlicht-Funktion nach dem Ersetzen richtig aktiviert? Ich habe verschiedene Parameter in UPC-EMM mit DDT4ALL ausprobiert, aber nichts bekommen. Ich suche auch nach einer Möglichkeit, die automatische Höhenkorrektur zu aktivieren. Vielen Dank und alle Kommentare werden geschätzt.
    Nyaben
    AA un CP wurden mit Produktionswoche 15/2017 eingeführt mit R-Link2_Softwareversion 3.3.15.94x. Fahrzeuge mit Softwareversion 2 benötigen ein Update auf Softwareversion 7, Freischaltung über Developer Mode und für CP ein neues USB-Modul. CP-Wireless funktioniert bei Renault nicht.
    Hallo David,
    ok, es ist ein Privatverkauf, da wäre das ein Verhandlungspunkt. Das Update auf die Softwareversion 2.2.19.300 kannst Du über „EasyConnect“, die Update-Seite von Renault.at selber vornehmen.
    In der Werkstatt ist es grundsätzlich kein Problem, die 7er zu erhalten.
