Hallo mooning,
könnte es sein, dass die Batterien der Sensoren leer geworden sind?
Hallo mooning,
Hallo noobina,
hast Du die Räder inclusive Felgen (also komplette Winterräder) umstecken lassen oder die Winterreifen auf die Felgen der Sommerreifen aufziehen lassen?
Hallo monschi86,
da wird Dir ein Werkstattbesuch nicht erspart bleiben, wo eine Neuinstallation der Software versucht werden sollte. Klappt das nicht, bleibt nur ein Radiotausch.
danke, diesen Beitrag hatte ich übersehen, dürfte sich unter Umständen mit meinem überschnitten haben.
Hallo monschi86,
was genau hast Du im Megane Deiner Frau gemacht? Welche Software genau hast Du da installiert? Was ist der Grund, dass Du das Update nicht bei laufendem Motor vorgenommen hast?
Hast Du denn schon versucht, den Ein/Aus-Button vom R-Link bei laufendem Motor länger gedrückt zu halten?
Hallo James,
in der Betriebsanleitung steht das nicht. Meiner hat noch ein Serviceheft, aber der ist ja schon älter....
Hallo CptKirk,
steht was im Serviceheft? (Sofern es das noch gibt)
Hallo Ghostwriter,
da dürfte es einen Zusammenhang geben. Es wird schon seinen Grund haben, weshalb nach jedem Motorstart, nachdem alle Steuergeräte niedergefahren wurden, zwingend in Multi-Sense „Neutral“ geschaltet wird.
Somit interpretierte ich das so, dass nur in Neutral ein einwandfreier Motorlauf gewährleistet ist.
Interessant wäre es noch zu wissen, wie verhält sich das Ansprechverhalten, wenn in Neutral der Motor gestartet wird und dann das Profil gewechselt wird.
Hallo Stephan,
das Nachrüsten des CD-Players ist sicher möglich. Vielleicht kannst Du Dich mit Deinem Händler betreffend Kosten einigen.
Hallo Pixelschubser,
Auch beim Abbrennen des Partikelfilters werden die Schaltpunkte auf eine höhere Drehzahl verschoben, damit der Partikelfilter sich schneller aufheizt.
