    Hallo yveld,
    aus meiner Sicht hat die Werkstatt das Update nicht korrekt nach Anleitung abgearbeitet.
    Versuche mal, während der Fahrt den Ein/Aus-Button so lange zu drücken, bis das Display schwarz geworden ist.
    Wenn R-Link wieder hochgefahren ist, lässt sich das iPhone dann verbinden und die Musik über Bluetooth abspielen? Lässt sich Siri mit längerem Druck auf die Lenkradtaste starten?
    Hallo Wizard03,
    ich habe Deinen Leidensweg leider erst jetzt gelesen.
    Das Problem ist eine defekte Batterie und die Software in R-Link2. Durch Unterspannung stürzen Steuergeräte ab. Auch R-Link2 hat ein Problem damit. Vergleiche mal R-Link mit einem Windows PC. Wenn der immer wieder Stromschwankungen abbekommt, wird das Betriebssystem nicht mehr richtig laufen und ständig werden Fehler auftreten. So ist es auch bei R-Link. Diese Fehler im R-Link stören den CAN-Bus. Typisch dafür sind die beim Aufsperren laufenden Scheibenwischer und die ständigen Fehlermeldungen. Auch das Klimaproblem ist die Ursache von Softwarefehlern im R-Link.
    Die blinkende Ambientebeleuchtung ist auch ein Indiz für niedrigen Ladezustand der Batterie.
    In erster Linie gehörte die Batterie schleunigst ausgetauscht.
    Auf alle Fälle gehört noch das Radio gewechselt gegen eines mit Softwareversion 7, dass R-Link im Auslieferungszustand ist um auszuschließen, dass Fehler im Profilspeicher immer wieder vom Renault-Server ins Fahrzeug rückgeladen werden.
    Der Geruch nach Verbranntem ist dann, wenn der Motor abgestellt wird, während der Partikelfilter abbrennt. Nach dieser Unterbrechung muss die Hitze mit dem Kühlerventilator rausgeblasen werden.
    Der 1,6-Liter Diesel leidet unter Undichtheit im Bereich des Kettenkastens. Auch unbedingt regelmäßig den Kühlwasserstand kontrollieren. Auch der AGR-Kühler ist eine Schwachstelle, der wird gerne mal undicht und der Wasserverlust dort ist nicht zu sehen, weil die Feuchtigkeit dort rasch verdunstet.
    Das eigentliche Problem - immer wieder ist man in der Werkstatt mit den Systemen und deren Zusammenspiel komplett überfordert. Ok, der erste aufgetretene Fehler war ein Kurzschluss wegen unsachgemäßer Montage. Aber dann.....
    Hallo hoeko,
    Du hast die aktuellsten Karten, die am 24. Oktober 2018 erschienen sind bereits installiert. Sie werden Dir im R-Link-Store angezeigt und das Foto zeigt sie im Zusätzlichen Inhalt.
    Es gibt noch keine neueren Karten.
    Der Hinweis in Easyconnect bezieht sich auf die Karten 2017.12 vom Oktober, für all jene, die sie noch nicht heruntergeladen haben.
    Hallo MK2018,
    Die Softwareversion 7 läuft in meinem seit Februar problemfrei.
    Hier im Talisman -Forum hat erst kürzlich ein Teilnehmer mit dem für Multimedia Zuständigen Mitarbeiter von Renault-Austria korrespondiert. Da wurde er kürzlich eindeutig zur Installation der neuen Software in die Werkstatt gebeten. Auch diese Werkstatt weigert sich, obwohl es sogar eine entsprechende Korrespondenz mit Renault Austria geben soll.
    Das Problem, leider, ich habe jetzt das Bedürfnis, es beinhart auszudrücken, scheinen in vielen Werkstätten die Mitarbeiter unfähig zu sein.
    Hallo Tom,
    In der Regel hat die IP-Ausstattung die Bose serienmäßig. Inwiefern in anderen Ländern die Ausstattungspakete zusammengestellt werden, unterliegen den jeweiligen Importeuren.
    In Deutschland, Schweiz und Österreich ist die Bose auf alle Fälle im Serienumfang enthalten.
    Hallo hoeko,
    Ich verstehe das so, dass seit Oktober 2018 neues Kartenmaterial zum Download bereit steht.
    Es sind die Karten 2017.12, die seit 24.10.2018 im R-Link-Store verfügbar sind.
    Steig in den R-Link-Store ein, gehe auf Aktualisierungen. Werden Dir da die neuen Karten angezeigt?
    Wenn ja, dann öffne die Toolbox und der Download sollte funktionieren.
    Eventuell sollte der Fingerprint am Fahrzeug-Datenträger neu geschrieben werden. Am besten den Stick neu formatieren und dann im Fahrzeug erst dann anstecken, wenn R-Link komplett hochgefahren ist.
    Wenn nein,
    Gehe auf meine Produkte und kontrolliere, ob das Kartenabonnement noch gültig ist. Ich gehe mal davon aus, es läuft noch. Wähle dann die rechte lasche aus. Am Handy kann ich jetzt da nicht nachsehen, wie dieser Menüpunkt genau heißt. Wähle dann einen der beiden Punkte aus, sodass ein Kontextmenü aufgeht. Irgendwo da müssten die Karten angekreuzt sein, wenn nicht ankreuzen und mit „Download“ bestätigen.
    Danach wieder den Fahrzeugdatenträger mit der Toolbox verbinden....
    Hallo renomachtfroh,
    Im AH haben sie sicher Angst vor dem Update, weil sie aus meiner Sicht damit überfordert sind.
    Dieses Update weicht nämlich von allen Updates davor ab.
    Und auch im Frühjahr 2016 waren die AH reihenweise mit den Updates auf die Softwareversion 2.2.15.703 überfordert.
    Hallo renaultmachtfroh,
    Mit Herrn H. hatte ich noch keinen Kontakt. Am meisten Kontakt hatte ich mit Herrn S., der letztes Jahr in Pension gegangen ist.
