    Hallo renaultmachtfroh,
    sollte sich die Werkstatt vor dem Update streuben, dann sag denen, Du hast schon mit Herrn B. von Renault Austria diesbezüglich Kontakt gehabt und der hat Dir geschrieben, das wird in der Werkstatt installiert. Hilft das immer noch nichts, dann sag denen in der Werkstatt, Du kontaktierst nochmals Herrn B, weil sie das nicht können oder wollen. Spätestens da sollte es klappen. Hilft das immer noch nichts, dann schreib Herrn B. eine Nachricht, am besten CC an die Werkstatt. Herr B. wird dann entsprechend den Werkstattmeister kontaktieren.
    Sollte das Update wirklich schief gehen, weil die in der Werkstatt gepfuscht haben, dann wird das Radio auf Garantie ausgetauscht. Und da gibt es dann den Herrn N., Nachfolger von dem in Pension gegangenen Herrn S. Der Chef von Renault Austria ist Herr W.
    Hallo renomachtfroh,
    Ja, es ist so, das Update wird dann vorgenommen, wenn Du darauf bestehst.
    Und die Softwareversion 2.2.19.300 hat Mängel. Einer davon ist eine falsche Routenführung. Ein weiterer Mangel ist das Fehlen einer Umleitung bei Stau. Die Klimatisierung mit der 2er wird immer wieder beeinträchtigt, genau so die Fußwedelfunktion. Fehler gibt es auch bei Frequenzauswahl im UKW-Betrieb und Abriss bei DAB-Empfang. Die Bluetooth-Verbindung mit dem Mobiltelefon reißt ständig ab und es verbindet sich neu.
    Das schöne an der 7er ist die Möglichkeit des Aktivierens der Siri über die Sprachtaste am Lenkrad.
    Leider, viele Renault-Werkstätten sind mit R-Link überfordert.
    dann hast die Nachricht höchstwahrscheinlich von Herrn B. In meiner Nachricht war die Softwareversion 7.0.24.13x nicht angeführt. Auf Grund Deiner Nachricht diesbezüglich und den Meldungen aus den Foren leite ich nun ab, dass die Softwareversion 7.0.24.13x und 7.0.16x identisch sein könnten.
    Übrigens, der "die die"-Fehler ist auch bei der Softwareversion 7.0.24.16x vorhanden, es sei denn, Du wählst bei den Navigationseinstellungen "Aufgenommene Sprache" aus.
    Wenn man sich exakt an die Update-Anleitung hält, dann wird das auch problemfrei durchgeführt.
    wenn das Update auf 7.0.24.16x in der Werkstatt korrekt vorgenommen wurde, dann ist diese Software im Konfigurationsserver bei der VIN eingetragen. Denn seitdem bei meinem Fahrzeug das Update vorgenommen wurde, wird mir auf Easyconnect keine Software mehr angeboten.
    Wurde in der Werkstatt das Radio ausgetauscht mit vorinstallierter Softwareversion 7.0.24.13x, dann fehlt offensichtlich ein Eintrag im Konfigurationsserver.
    R-Link2 ist eine zentrale Schaltzentrale, die über das Kommunikationssteuergerät am Komfort-CAN-Bus des Fahrzeugs hängt. Somit beeinflusst R-Link über das Bussystem alle Systeme, die an diesem CAN-Bus hängen. Dazu gehören Klimatisierung, Fahrassistenten, Beleuchtung, Schließsysteme, Sitzverstellung u.s.w. Aus diesem Grund bewirkt das Update auf die neue R-Link2 Softwareversion entsprechende Fehlerbereinigungen. Die Multimedia-Systeme der R-Link-Einheit, genannt Radio, laufen über den MOST-Bus. Auch da können Fehler im R-Link das System stören.
    Hallo Renomachtfroh,
    Du wurdest in der Werkstatt schlichtwegs nicht korrekt informiert. Ich habe die Informationen direkt vom Multimedia-Verantwortlichen von Renault Österreich/Schweiz. Das Update gibt es seit 11.02.2019 und kann in der Werkstatt vorgenommen werden. Die Actis-Nunmer ist 49605. Unter dieser Nummer findet der Meister alle dazu nötigen Informationen. Er muss sie nur genau lesen. Ob die neue Software Voraussetzung für die Karten 2018.06 ist und wann das Update erscheint, konnte mir Herr B. mangels Informationen aus Frankreich noch nicht beantworten. Er vermutet, noch vor dem Sommer.
    Wichtig ist, dass die in der Werkstatt sich super mit dem neuen Update auskennen (es läuft anders als alle davor, daher die vermeintlich abgeschossenen Radios) oder die neue Werkstatt-Hardware haben. Bei der neuen ist der Updatevorgang scheint nach den Berichten hier damit endlich automatisiert abzulaufen.
    @aknaforest, dieses Gerät, was dazwischen geschaltet wird, wäre neu.
    Sollte das Kartenupdate erscheinen, wenn Dein Abonnenten abgelaufen ist, dann unbedingt reklamieren, dann hast Du die Chance, dass Renault die Kosten dafür für ein Jahresabonnement übernimmt.
    Hallo MMA,
    Ich sehe am Handy die Signatur nicht. Da fährst Du sicher den 160 PS-Diesel. Der Partikelfilter braucht ein Abbrennen. Fahre eine entsprechende längere Strecke, dass die Parameter für das Abbrennen erreicht werden können. Stell den Motor auf keinen Fall ab, wenn der Abbrennvorgang läuft. Du merkst es am erhöhten Momentanverbrauch, einer höheren Motordrehzahl und Schaltpunkte bei höherer Motordrehzahl.
    Die Motortemperatur und diverse Parameter müssen nämlich passen, damit der Partikelfilter überhaupt entsprechend aufgeheizt werden kann. Wird das negiert, wird irgendwann ein Problem auftauchen.
