Hallo nordnavigator,
Bei einem Softwareupdate in der Werkstatt wird eine Ladegerät an die Batterie gehängt und das Fahrzeug auf Dauerstrom geschaltet.
Dabei wird die Batterie natürlich entsprechend aufgeladen.
Hallo F1,
Über Easyconnect wird für Fahrzeuge mit Softwareversion 7.0.24.12x und 7.0.24.13x ein Update auf 7.0.24.16x angeboten nach Eingabe der VIN. Es gibt Fehlerkorrekturen und vor allem Anpassungen im Bereich Bluetooth-Kompatibilität. Aber nur dann, wenn die Software am Konfigurationsserver bei der entsprechenden VIN eingetragen ist.
Hallo F1,
Das Fahrzeug kann nach der Garantie bei Problemen zum finanziellen Gau führen. Allein ein AGR-Tausch sprengt jeglichen Kostenrahmen. Ein Kühlwasserverlust im Bereich des AGR-Kühlers, den man nicht merkt, weil austretendes Wasser verdampft, könnte als Folgeerscheinung zu einen totalen Motorschaden führen. Welchen Betrag wohl ein veraschter Partikelfilter verschlingt? Was kostet ein Beseitigen von Verkokungen der Einlassventile bei Benzin-Direkteinpritzern?
Hallo Klaus,
Es wird Dir diesbezüglich nichts nützen. Es gibt keine Lösung. Da gibts nur akzeptieren oder umorientieren.
Hallo PRV6,
Der Anlasser macht überhaupt keine Probleme. Nachdem wegen Start/Stop die Kolben entsprechend günstig für einen Neustart positioniert werden, hält sich der Kraftaufwand in Grenzen.
Hallo Max,
Auf in die Werkstatt und das Update am besten nach der neuen Methode vornehmen und die R-Link-Nummer entsprechend modifizieren lassen! Dann sind die Daten korrekt am Renault-Server und Dir wird auf Easyconnect kein Update mehr vorgeschlagen.
Hallo Nordnavigator,
Interessant, endlich hat Renault das Update automatisiert. Bisher musste man genau wissen, was man macht.
Das Update musste nicht jedes Mal neu herunter geladen werden. Rund 60 bis 90 Minuten hat das immer schon gedauert.
Hallo Max,
Das ist deshalb, weil nur das Radio ausgetauscht wurde. Die Softwareversion 7 wurde nun generell für Fahrzeuge mit Softwareversion 2 freigegeben. Darum wird die Funktion nicht abgelehnt.
Aber in der Werkstatt wurden die Daten nicht entsprechend angepasst. Der Renault-Server glaubt, es ist das alte Radio on Bord, somit wird die Softwareversion 2 als Download angeboten.
Korrekter Weise hätte in der Werkstatt die Softwareversion 7.0.24.16x installiert werden müssen. Bei diesem Prozess wäre das bereinigt worden.
Ohne generelle Freigabe der Softwareversion 7 hätte man die Softwareversion 2.2.19.300 installieren müssen. Also die Aussage, man bekommt nur die Softwareversion, die vorher installiert wurde ist grundsätzlich korrekt. Im Moment nur beim Radiotausch wegen 2 auf 7 nicht.
Hallo amfw,
bei diesem Foto wird der Motorrum eines 200 TCe gezeigt und diese Abdeckung passt nicht auf den 160 dCI.
Udo.
Hallo Einherjer,
der Unterdruck im Bremskraftverstärker wird über Nacht abgebaut, nicht aufgebaut.
