    Hallo Stefan,
    Willkomm im Forum!
    Der Talisman ist grundsätzlich ein schönes Fahrzeug. Wenn man Renault fährt, muss einem klar sein, dass innerhalb der Renault-Organisation die Kommunikation sehr schlecht funktioniert. Der Informationsaustausch ist eine Katastrophe.
    Wichtig ist, eine gute Werkstatt mit engagierten Mitarbeitern zu haben.
    Der 2.0 Liter Diesel, den gibt es mit 200 PS (Euro 6d-temp), 190 PS (Euro 6d) und 160 PS (Euro 6d-temp und Euro 6d).
    Dieser Motor wurde ausschließlich mit dem 6DCT450 geliefert. Dieses Getriebe ist robust und gilt als unauffällig.
    Die Benziner (1,6 Liter 200 PS, 1,8 Liter 225 PS und 1,33 Liter 160 PS) wurden mit dem berüchtigten 7DCT300 geliefert. Vor allem bei den stärkeren Modellen gibt es technische Probleme, die außerhalb der Garantie ein massives Kostenproblem werden können. Sehr oft führen Fehler erstmals zum Kupplungstausch und letztendlich zum Getriebetausch. Auch nach einem Gezroebetausch sind die Probleme wiederholt aufgetreten.
    Die 2.0 Liter Diesel sollen auch im Kurzstreckenbetrieb ohne Auffälligkeiten sein. Die aufwendigen Abgasreinigunggssysteme mit AdBlue Einspritzung können bei Defekten zu höheren Kosten führen. Von der Stückzahl sind oftmals nur wenige Fahrzeuge am Markt. In diversen Foren gibt es kaum Ärger mit diesen Motoren.
    Einen 1,6 Liter Diesel mit 160 PS Doppeltuebo würdeixh eher nicht in Erwägung ziehen, da gibt es Auffämligkeiten mit dem AGR, AGR-Kühler und Motorölverbrauch.
    Wenn Du Phase 1 nehmen solltest, dann mindestens ab Produktionswoche 15/2017. Erst da wurden ab Werk AA und CP eingeführt mit einem Radio Gen2.0 und R-Link2 Softwareversion 3.3.-6.94x.
    Nimmst Du einen Phase 2, sollte dieser mit EasyLink Software ID 37784 und nach dem Update mit einer Autokonfiguration ausgeliefert werden. Dann sollten die Wirelessfunktionen in Betrieb sein.
    Hallo Kaktus,
    die Frage ist, ob eine 90 Ah reinpasst. Allerdings gibt es nun auch 90 Ah mit den Abmessungen einer 70 Ah.
    Wenn möglich würde ich eine AGM anstatt einer EFB nehmen. Eine AGM hält mehr Ladezyklen aus und ist weniger empfindlich bei Unterdpannung.
    Hallo Lawski,
    das hätte ich nicht gedacht, dass Deinem Talisman ein Grand Austral namens Espace folgt.
    Der Tslisman und auch Espace laufen unter der gleichen VIN (RHN) und haben als HEV beide die gleiche Schlüsselnummer.
    Im Vergleich zum RFC ist der RHN kürzer, schmaler und hat weniger Radstand und keine drei Einzelsitze mehr auf der Rückbank.
    Adaptive Stoßdämpfer fehlen, Doppelglasscheiben seitlich, Sitzlüftung fehlen, Nappaleder und Sitzheizung hinten fehlen auch. Einen zweiten Klimaverdsmpfer gibt es auch nicht mehr. Bei Matrixlicht sollte eine automatische Leuchtweitenregulierung vorhanden sein, bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich so ist.
    Leider fehlt eine Scheinwerferreinigung, die der RFC hat. Die Scheiben sind auch nicht metallbedampft.
    Mich stört im neuen das viele Hartplastik, sogar die Türen hinten haben im oberen Bereich nur Hartplastik. Die Ambientebeleuchtung in den hinteren Türen (die hat sogar mein Captur) wurden weggespart.
    Der RHN/HHN ersetzt auf keinen Fall einen RFC/JFC…
    Aber es ist gut, dass der Espace RHN für Dich perfekt passt! Viel Freude damit!
    vom Raumkonzept gefällt mir der ScenicE (HCB) am besten. Er hat einen breiten Fußraum vorne wie hinten und genug Beinfreiheit auf den Rücksitzen. Die Einstiegshöhe finde ich perfekt. Der Kofferraum ist in Ordnung. Leider fehlt ein verstellbarer, doppelter Ladeboden, was im Captur einmal Standard gewesen ist.
    Beim Austral/Espace als HEV stört mich der keilförmig nach hinten ansteigende Fußraum auf den vorderen Plätzen. Bei den Mild-Hybriden stört mich das CVT-Getriebe.
    Hallo P7nK,
    das Fahrzeug wurde mit einem Radio 1.1 und R-Link2 Softwareversion 2 ausgeliefert!
    Anhand der Fotos im Link kann ich anhand der Optik erkennen, dass eine R-Link2 Softwareversion 2 installiert ist und die Actis 49605 nicht ausgeführt wurde.
    Die Abfrage:
    Du hast die Möglichkeit, die Durchführung von Actis 49605 im Kaufvertrag als Vertragsbeeingung aufnehmen zu lassen. Also wird das Fahrzeug nicht mit R-Link2 Softwareversion 7.0.24.166 ausgeliefert, kommt der Kaufvertrag nicht zustande.
    Wichtig ist, ein Radio Gen1.1 kann kein Apple CarPlay!
    Renault hatte erst mit Produktionswoche 15/2017 auf ein Radio Gen2.0 mit Softwareversion 3.3.16.94x umgestellt und AA und CP eingeführt.
    Nachdem Du CP nutzen möchtest, müsste ein Radiotausch und ein Austausch des USB-Moduls vorgenommen werden!
