Hallo Schnecke,
Dein Tesla hat den Vorteil, dass der Kühlerventilator stundenlang laufen kann, er hängt ja einerseits an der Steckdose und der Fahrakku liefert 80, 90, 100 kWh Strom….
Hallo Schnecke,
Hallo Sascha,
diese Aussage Deiner Werkstatt ist meiner Meinung nach nicht korrekt.
Gibt es dann wirklich Probleme, dann kläre das direkt mit Renault.
Hallo Sascha,
mach Dir jetzt diesbezüglich keine Gedanken. Funktionen in MyRenault sind immer wieder mal außer Funktion.
Sollte eine Verlängerung über MyRenault wirklich nicht zeitgerecht funktionieren, besteht die Möglichkeit, die Dienste in einer Renault-Werkstatt zu verlängern.
Hallo Tom,
das ist normalerweise bei einem Renault 1,33 Liter Benziner nicht der Fall.
Hallo Sascha,
wenn ein EasyLink-Reset keine Änderung bringt, kannst Du noch versuchen, die Batterie für zwei Stunden abhängen. Besser noch ist, beide Batteriepole gegen eine 21 Watt Glühlampe kurzzuschließen, dann entladen sich alle Kondensatoren sofort und sicher.
Wenn dann der Fehler immer noch auftaucht, liegt das aus meiner Sicht nicht am Fahrzeug.
Hallo Sascha,
sorry, am Mobiltelefon habe ich es nicht wahrgenommen, dass es rechts weiter geht, sorry.
Berühre das Symbol unter der Uhrzeit und prüfe, ob der Wortlaur „verbunden“ oder „nicht verbunden“ aufscheint.
Hallo Poltry,
jetzt heißt es Gas geben und Getriebetausch vor Ablauf der Garantie.
Hallo Sascha,
in der Anzeige der aktiven Dienste fehlen:
Firmware update over the air in base
Navigation Konnektivität 3 Jahre
Hast Du geprüft, welches Symbol für die Navigation unter der Uhrzeit am Display angezeigt wird.
Mach am besten ein Foto.
So sollte es aussehen….
wenn der Scenic ein Diesel ist, läuft der Kühlerventilator immer dann zehn Minuten nach, wenn der Abbrennvorgang des Partikelfilters durch Abstellen des Motors unterbrochen wird. Die Hitze vom Aufheizen des Filters muss weggeblasen werden.
Hallo Andreas,
Probleme mit dem Kühlerlüfter gibt es bei Phase 2 grundsätzlich nicht. Das Problem bei Deinem scheint ein Einzelfall zu sein.
