Beiträge von Akhnaforest
    Hallo in die Runde,
    Ich fahre am 3.7. nur wegen dem Radio–Empfang zum Service ich werde hier berichten.
    Mit freundlichen Grüßen
    Akhnaforest
    Hallo Nordnavigator,
    Ich habe ebenfalls beide Apps erworben und amüsiere mich über ...ssw... und so,
    Aber meine „Navi–Lisa“ spricht ja auch ..... fahre uuuüber den Kreisverkehr...“und ähnlich. Gedanklich können wir Menschenkinder das ja Ausblenden, es ist nur lustig wenn fremde mitfahren.
    Ein Update habe ich noch nicht. Nach der Version muss ich noch schauen.
    Die Tank–App finde ich gut, Fehler sind mir noch nicht aufgefallen. Auf jeden Fall ist sie deutlich schneller und genauer bei Preiswechsel als eine ähnliche, welche ich vom ACE habe. Nach ca. 5–10 min war ein Live gesehener Preiswechsel in der App dargestellt.
    Akhnaforest
    der "Antennendraht" für UKW befindet sich als oberster Draht in der Heckscheibe, in der Mitte ist ein Antennenabgriff-Kontakt (ähnlich eines Druckknopfes), welcher über ein kurzes Kabel mit dem Verstärker verbunden ist.
    Der Verstärker selbst ist mit einer Schraube über eine "Massefahne" am Kunststoffrahmen der inneren Heckklappenverkleidung befestigt. Die Spannungs- und auch Masseversorgung übernimmt das Antennenkabel über den Fakra-
    Anschluss.
    Die Aluminium-Folie wird benötigt um das Antennen-Gegengewicht herzustellen, damit bestimmte funktechnische und konstruktiv bedingte Feldverhältnisse erzeugt werden können. (jede Antenne braucht ein bestimmtes Gegengewicht (Masse oder Abstandsverhältnis zur Masse)
    Dafür reicht in der Regel das Antennenkabel nicht aus, um eine sauberes Masse-Verbindung/Potential zu schaffen.
    Dafür ist die Masse-Schraube (M6-Gewindeloch vorhanden) in Verbindung mit dem Kabel im Kabelbaum vorgesehen. Warum selbige bei meinem Fahrzeug nicht angeschlossen war, kann ich nicht sagen.
    Erfolg hat der Anschluss bei mir für UKW nicht gebracht.
    Mein Fahrzeug hat BJ 06/2016 und Software 2.2.19.300, welche deutlich besser ist.
    ....aber es reicht noch nicht.....
    Hat jemand schon einmal die DAB-Antenne gefunden?
    Ich möchte ungern den Heckspoiler demontieren. Aus dem Dachhimmel kommen auf jeden Fall 3 Koaxialkabel (UKW, DAB, GSM), selbige sind im Himmel zwischengesteckt.
    Soweit erst einmal
    Hallo alle Zusammen,
    hat jemand zu der "Massekabel-Lösung" eventuell eine genauere Auskunft von Renault bekommen?
    Die hier ´mal benannte Actis-Nummer bezieht sich leider nicht auf den Radioempfang, nach Aussagen meines RP.
    Ich habe selbst ´mal geschaut und beim GT sieht das für UKW so aus:
    Dabei ist mir aufgefallen, dass im Kabelbaum ein Massekabel mit Kabelschuh eingewickelt war, welches an das sichtbare Gewindeloch muss.
    Die Gegenseite befindet sich in der Dachkonstruktion ca. 20cm vom Rahmen entfernt und war angeschlossen.
    Die Alu-Fläche in Verbindung mit der "UKW-Antenne" in der Scheibe bildet ja ein bestimmtes Empfangsverhältnis aber leider brachte
    dieser Anschluss keinen nennenswerten Qualitätssprung für UKW.
    Der sichtbare FM-Verstärker wird über das Antennenkabel mit 12V versorgt und es bestand auch eine "Masseverbindung" zwischen Massekabel und Antennenkabelschirm.
    Verschiedene Versuche am Druckknopfanschluss zur Scheibenantenne (An-/Ab-) oder mit-/ohne- Verstärker etc., ließen bei UKW-Fernsendern keinen großen Unterschied
    erkennen. Da sind mir leistungsstärkere Verstärker/Systeme bekannt.
    Der DAB-Bereich wurde von mir noch nicht untersucht, da mechanisch schwerer ran zu kommen ist.
    beste Grüße
    Hallo James 789,
    Das ist direkt von Frankreich gekommen und da ich aus Zeitgründen nicht gleich wieder geantwortet hatte, wurde ich noch einmal angeschrieben.
    Vergangenen Freitag hatte ich dann die Bilder und Daten fertig und gesendet.
    Nun wird die französische Hotline sich sicher nächste Woche melden.
    Der Erstkontakt entstand über die Anmeldung bei My Renault in Frankreich.
    Übrigens natürlich in französisch, aber ....Google hilft..
    Ich habe bis jetzt ein ein gutes Gefühl, es war sachlich, freundlich und mit Namen.
    Schönen Abend dir...
    Hallo c64 forever,
    Kann es sein, dass dein kostenpflichtiges Kartenupdate abgelaufen ist?
    ...und zur Meldung R–Link 2 Update...
    Es gab jetzt ein kleines R–Link –Store Update für,das Fahrzeug, welches mir im Fahrzeug und unter My Renault angezeigt wurde, vielleicht ist dies bei dir gemeint.
    Beste Grüsse
    Ich habe auf der französischen Seite die aussetzende Netzwerkverbindung mal per Mail gemeldet und siehe da es gab eine Rückantwort mit der Bitte alle Softwareversionen, Verbindungsanzeigen etc. mitzuteilen, auch als Fotodok. Ich bin gespannt was weiter passiert.
    Auch ich verfolge schon seit langem die Diskussionen über den Radioempfang, leider sind nur allgemeine Antworten zu finden.
    Nach dem Update auf xxx.300 Software ist der DAB Empfang deutlich besser geworden und schon seit der xxx.200 Software gibt es eine Verbesserung im Radiotext und auch in der Klimasteuerung. Nach Aussage einer niederländischen Seite sind die Softwareänderungen in der xxx.300 Version vorwiegend für den Radioempfang vollzogen worden.
    Leider habe ich immer noch verschärft Probleme mit dem Zurückschalten von Verkehrsmeldungen auf den alten gehörten Sender im DAB Bereich. Es wird gar nicht oder erst sehr spät zurückgeschaltet.Das Bedeutet, dass entweder die Verkehrsfunkkennung schlecht ausgewertet wird oder aus werbetechnischen Gründen wird spät vom Sender die Kennung gesetzt. Im Raum Leipzig höre ich sonst kein UKW.
    Ich war jetzt einige Tage in Meck–Pom unterwegs, dort war DAB grauenvoll und ich musste auf UKW wechseln. Das war leider auch nicht überzeugend aber stabil.
    An meinem Fahzeug sind noch keine hardwaretechnisxhen Veränderungen getroffen worden. Da noch keine Zeit war.
    Ich denke hier tritt vor allem das Fahrzeugdesign gegen das technische Antennendesign an. Eventuell gibt es noch Fahrzeug–Bustechnische Einstreuungen anders kann ich mit „die Massebandlösung“ nicht erklären.
