Beiträge von Akhnaforest
    Du hast schon recht und ich habe dies auch schon mal' meinem Vertrauten mitgeteilt,
    da wir aber weder Klima/Heizungsprobleme haben und motortechnisch war auch nichts festzustellen, haben wir es immer wieder vor uns hergeschoben….so nach dem Motto:
    „Ich sehe ja wie kalt oder warm es ist 🤣“….
    Beste Grüße nach Salzburg
    Akhnaforest
    Hallo schradeller,
    Der Temp.-Sensor ist, wie schon beschrieben, im rechten Spiegel unten montiert.
    Du siehst ihn von außen als eine kleine Erhöhung.
    …aber nur mal so 50 Grad ist ja ok, da geht deine Talisa noch nicht ein und wird Megane-Grösse, ich hatte vor einigen Tagen mal wieder -3 Grad, ich hab' zur Vorsicht die Heizung eingeschaltet damit die Scheiben nicht zufrieren….
    Wollte damit sagen, meine Temperaturanzeige spinnt öfters einmal, da aber keine Sicherheitsrelevanz und direkte Einbindung im Steuerungssystem zuerkennen ist, lebe ich damit…
    Mit freundlichen Grüßen
    Akhnaforest
    Hallo Steve 86,
    wenn du die Kuda in Verbindung mit RTK 7-Bedienteil schon kennst, ist es ja kein Problem mit einer Handyhalterung.
    Natürlich sollte ich erst einmal wissen, welches Handy du hast.
    Ich setze ein IPhone 12 mini mit einer Brodit und Ladekabel ein. Dafür nutze ich die USB-Ladebuchsen vom hinteren Mittelkonsolen-Bereich.
    Du kannst natürlich bei https://www.brodit-shop.de selbst mal schauen. Es gibt eine übersichtlich angeordnete Suchstruktur.
    Mit freundlichen Grüßen Akhnaforest
    Hallo Steve 86,
    Ich denke schon, dass die Halterung passt, gegebenenfalls kannst du bei Kuda Phonebase direkt anfragen.
    KUDA Phonebase GmbH | KUDA für Renault Talisman ab Bj. 2016
    KUDA für Renault Talisman ab Bj. 2016 - Für jede Fahrzeugkategorie, egal ob Sportwagen, Oberklasse, Mittelklasse, Kleinwagen, Transporter oder LKW, bieten wir…
    www.telefonkonsolen-shop.de
    Die Befestigung in Phase 2 hat sich an der Stelle sicher nicht wesentlich verändert.
    Ich fahre schon seit Anbeginn mit Kuda Halterungen und hatte dienstlich viel mit FSE Einbau zu tun, da war Kuda immer eine gute Wahl egal welche Fahrzeugtypen. Leider hat sich der Herstellermarkt diesbezüglich etwas „ausgedünnt“.
    Darauf habe ich eine Brodit Halterung (handyspezifisch) befestigt.
    FSE Elektronik ist ja jetzt durch BT kaum noch notwendig, so dass nur die Ladung per Kabel und ein fester Handyplatz im Fahrzeug wichtig ist,
    solltest du ein Foto wünschen, so schreib mir.
    Beste Grüße Akhnaforest
    Hallo Heiko,
    Wenn du möchtest schau in den Beitrag von mir:
    RLink2 Europa-Karten-Update von NNG mit Version 2025.03
    Vom 27.März 2026, dort ist die offizielle Variante beschrieben, habe ich für mich durchgeführt, geht unkompliziert und ist ab Softwarestand 3.3.xx.xx laut NNG möglich.
    Ist allerdings ein Kartenstand älter als die „inoffizielle“ hier im Forum.
    Da bei mir vor dem „Haus“ eine neue Autobahn mit Abfahrten (neue Einbindung, Rampen etc.) gebaut wird, kann ich den Karten-Stand fast monatsweise prüfen und er ist von ca. Anfang 2025.
    Allerdings sind die stationären Blitzer im Kartenmaterial nicht mehr enthalten.
    Die Funktionsweise des Updates von NNG funktioniert ordentlich und auch schneller als früher mit Renault.
    Ich habe erst diese Woche das für einen Captur noch einmal verwendet (alte Karte von 2013)
    Da hat man mir sogar das Multimedia System von Firmware 5.xxx auf 9.xxx ausgetauscht..
    Captur hat allerdings kein R-Link2.
    Nun gut über den Preis na ja …… Das R-Link 2 war deutlich preiswerter für Europa als das Captur für Teileuropa.
    Lies dich schlau und allzeit gute Fahrt
    Hallo Tibi,
    meine Talisa ist zwar etwas leistungsärmer, aber so fing es bei mir auch an, Ich kann zwar den Verbrauch pro Kilometer nicht mehr so exakt darstellen wie du, aber das gleiche Verhalten wie bei dir. Öl war immer mal etwas weg, keine „Nässe“ feststellbar, kein Verbrennungsgeruch etc. Anderes Öl verwendet, müsste jetzt meinen Joker nach dem Typ fragen, wenn du willst, hatte aber auch nichts gebracht.
    Allerdings hatte ich etwas später dann noch dazu leichte Turbo Geräusche beim Gas geben…..und es war dann leider auch so bei ca. 144000km kam der TL mit sichtbarer blauer Wolke für meine Verfolger. Da ich „vorbereitet war“ gab es nur rechts ran und dann der Blick zum Ölmessstab und nach wieder Auffüllen der Weg zum Krankenhaus.
    Hier im Forum sind auch einige Krankenberichte dazu zu finden.
    Ich denke, ohne dir Angst machen zu wollen, dein Bericht geht in diese Richtung.
    Hörst du deinen Turbolader (Pfeifen, drehzahlabhängig)
    Akhnaforest
    Hallo Zusammen,
    Zum AGR-Ventil ergänze ich mal noch, dass ich keine Probleme (145000km) damit hatte und es nur aus „Schutzgründen“ ausgetauscht hatte, da der Motor draußen war und die Reparatur für so etwas leider immer sehr Demontage intensiv ist.
    Es hätte sicher noch einige (vielleicht auch sehr viele) Kilometer seinen Dienst getan.
    Die Steuerkette z.B. hatte ich ebenfalls zusätzlich mitmachen lassen.
    Mein Werkstatt-Chef hatte spaßeshalber :/ schon nach einen Austauschmotor geschaut, war mit 6800€ + Zusatzteile dann doch abgewählt…
    Beste Grüße und gute Fahrt allen
    Akhnaforest (Volker)
    Hallo Jantar,
    auf Grund von, vorsichtig ausgedrückt, einigen unklaren Formulierungen, wobei ich mich Renault F1 anschliesse, bitte ich dich um einige Erläuterungen und Prüfungen, wobei es mir hier nur um den Radioempfang geht, da ich aus dieser Branche komme.
    # was verstehst du unter „Radio stumm“?
    # sind nur die Lautsprecher verstummt und der Sendername steht noch im Display oder steht dabei gleichzeitig „Signal verloren“ im Display?
    # wie hast du den Empfang geprüft, siehe deine ersten Text unter #1
    # um zu prüfen ob die Wege bis zum letzten Lautsprecher funktionieren, verwende doch bitte ein USB- oder SD-Medium und spiele von dort Musik ab - über eine gewisse Strecke oder Zeit - sind die Lautsprecher dann auch stumm?
    # dann schalte das Radio auf UKW-Betrieb, einen starken Sender aus deiner Region,
    und mache das gleiche - wird das Radio stumm und kommt gleichzeitig „Signal verloren“?
    # dann schalte das Radio auf DAB-Betrieb, einen starken Sender aus der Region oder einen
    Überregionalen aus dem Bundesmux z. B. Kanal 5C, schaltet die Simultanfunktion aus -
    Wird das Radio stumm und kommt gleichzeitig „Signal verloren“?
    # schalte die Funktion „AM-Empfang“ über die Menü-Einstellungen im R-Link2 komplett aus, da bis auf wenige kleine Lokal-Sender in Deutschland keine Sender mehr im Bereich MW verfügbar sind, dadurch ist dieser Empfangsbereich, schon aus technischen Qualitätsgründen, überflüssig und ist sicher aus damals historisch bedingten und auf Grund der Internationalität des Herstellers noch vorhanden.
    # wenn du die vorgenannten Punkte erst einmal prüfst, kann man dann weitere Schritte durchführen
    # zu deinen Massepunkten der Antennenkabel im Dachbereich:
    es gab eine sogenannte Masselösung von Renault, welche zusätzlich die Antennenkabel im Dach schirmtechnisch auf Masse gelegt haben, man wollte Bus- und andere Einstreuungen dadurch auf die langen Ant-Kabel verhindern/beseitigen und die somit das Radio beeinflussen könnten - dies hat aber nicht überall funktioniert, auch bei mir nicht,
    # es ist allgemein bekannt, dass das Radio etwas schwächlich im Empfang ist, dazu kommt noch die „unterirdisch“ eingebaute Antenne z. B. für DAB im Spoiler, welche funktechnisch ungünstig ist, da helfen auch nicht alle mit verwendeten Verstärker an der Heckscheibe (UKW) bzw. im Spoiler (DAB) - welche aber bei dir eventuell auch einen Defekt oder Aussetzer aufweisen können,
    # Schönes Design = Renault Talisman ist nicht immer technisch funktional richtig, sichtbare Antennen stören das Bild….
    „Aber man hat schon immer gesagt: eine gute Antenne ist der beste HF-Verstärker“
    # allgemein wurde teilweise das Radio ausgetauscht, was bei einigen „Talismän(n)ern “eine Empfangsverbesserung brachte,
    Lies dich hier im Forum noch einmal ein, es gibt viele gute, technisch fundamentierte und richtige Beiträge - und melde dich dann noch einmal ——-
    Da kannst du deinen Beitrag #9 sicher revidieren
    Akhnaforest
    Hallo Daniel,
    Ich habe mein AGR-Ventil und den AGR-Kühler letztes Jahr bei ca. 145000 km mit wechseln lassen, da ich durch ein Turboladerschaden den Motor draußen hatte und ich kein Risiko eingehen wollte.
    Das AGR-Ventil war schon ganz schön versottet. Das wollte ich dann nicht wieder eingebaut haben.
    Der AGR-Kühler war dagegen eigentlich sauber soweit man hineinsehen konnte. Aus Sicherheitsgründen erfolgte aber ein Austausch.
    Dabei bin ich im Wesentlichen täglich auch nur Kurzstrecken gefahren, Arbeitsweg 2x20km und natürlich dann Urlaubsentfernungen, diese leider nicht täglich.
    Akhnaforest
    Hallo alle Zusammen,
    da ich einen Beitrag mit diesem Titel nicht gefunden habe, war ich ´mal so frei einen zu erstellen.
    Ich hoffe er landet nicht in der falschen Rubrik.
    Wie von einigen Mitgliedern (z.B. Rennsemmel) schon geschrieben, gibt es von NNG aus Ungarn ein Kartenupdate für das R-Link 2-System ab Software 3.3.xxx.
    Ich habe dies gestern einmal durchgeführt, da ich die "freie" Variante mit SKU-Creator etc. nicht wollte....
    Über den teilweise schon bekannten Link (https://renault-mapupdate.naviextras.com/de) kommt man auf die entsprechende Seite und kann das Update ür Gesamteuropa für 67,49€ zahlbar mit Paypal oder Visa "herunterladen" (zur Zeit läuft dort eine 25% Rabatt-Aktion).
    Man erhält per E-Mail einen Aktivierungscode.
    Ich habe dazu bei NNG ein Benutzerkonto erstellt, die Gastfunktion habe ich nicht auprobiert.
    Die technische Realisierung erfolgt ähnlich wie "damals" über den Renault-Server, allerdings muss man einen NNG-Toolbox installieren (kostenfrei).
    Die "alte" R-Link 2-Toolbox funktioniert nicht.
    # im Fahrzeug Fingerabdruck mit USB-Stick erstellen
    # am PC die NNG-Toolbox öffnen, die VIN-Nummer eingeben, mit E-Mail und Passwort einloggen - und der USB-Stick wird erkannt
    # im, in der Toolbox, angezeigten Menü den Aktivierungscode eingeben - und losgeht´s
    technisch geht es deutlich schneller als damals über den Renault-Server, es werden 2 Fortschrittsbalken angezeigt, anschliessend
    # USB-Stick in das Fahrzeug, das Update wird erkannt und eingespielt
    Die im Fahrzeug unter Version angezeigten Daten werden nur durch NNGmaps_feu-2025_03 ergänzt, alles andere bleibt erhalten.
    Die Datenmenge ist kleiner als damals und besteht nur aus "xxx.part 1...bis xxx.part 3" mit ca. 4,3GB.
    Könnte vielleicht daran liegen, dass nur wesentliche Veränderungen eingespielt werden. Stationäre Blitzer sind wahrscheinlich nicht dabei,
    werde ich noch mitteilen, wenn ich auf so einer Strecke unterwegs bin.
    Meine "vor der Haustür" befindliche veränderte Autobahnauffahrt ist aber schon dabei.
    in diesem Sinne beste Grüße und allzeit eine Handbreit´ Wasser unterm Kiel :/ ... äh....
    allzeit gute Fahrt :thumbsup:
    akhnaforest
