Ich denke er meint damit Zündung an.
Beiträge von Ick333
Es ist alles weiterhin vorhanden.
Es ist vom Prinzip her nichts anderes als seinen PC komplett runterzufahren und neu zu starten.
Nein.
Der Kolben fährt ja nicht bis Anschlag hinein, wenn du diese löst.
In meinem IP Phase 1 von 2018 gab es die Haltepunkte im Fußraum in der 2. Reihe.
Wurde evtl Wegrationalisiert beim Phase 2?
Wenn er „nur“ nach Standzeit ( egal ob Motor warm oder Kalt ) blau raucht sind es eher die Ventilschaftdichtungen, die den Geist aufgeben.
Du solltest das Foto vielleicht mal bearbeiten und die Handynummer von deinem Schatz schwärzen…
Ich habe ebenfalls ein neues RLink erhalten und seitdem muss ich die Innenraumtemperatur bedeutend höher einstellen als letzten Winter um meine Wohlfühltemperatur zu haben.
Altes RLink immer 22.5 Grad. Mit dem neuen 25.5 Grad. Trotzdem habe ich das Gefühl dass er nicht so gut regelt ( Gebläse, Luftverteilung und Wärme ) wie mit dem ersten RLink.
Kann das einer bestätigen?
Gerne Mitch
Freut mich dass es geklappt hat.
Nein, ich meine direkt an einem Stecker die zwei Kabel auspinnen und „verkehrt“ wieder einpinnen.
Du musst dazu von vorne durch den Stecker eine kleine Plastiknase anheben / runterdrücken, damit die Verriegelung des Metallkontakts freigegeben wird und du das Kabel ohne Anstrengung rausziehen kannst.
