*** Talisman - Bestellung - Auslieferung Statistik ***
  • Hallo Timo,
    vielen Dank! Interessant wäre von D auf R.
    von D auf R hält er auch. Brauche deshalb immer etwas mehr Gas beim Parkassisten bis er rückwärts los rollt.
    Also ich meine jetzt die "Autohold" Funktion.
    Manuel
  • Kann ich dir beantworten Udo.
    Ja, er hält die Bremse in jedem Gang bis zu das Gaspedal berührst.
    Hatte den Beitrag im RFC Forum schon gelesen und daraufhin getestet.
    Voraussetzung ist: das Auto steht zu 100%. Rollst du noch, dann greift die Bremse nicht ein. Wichtig ist zudem, dass Autohold aktiv ist.
    Bisher arbeitet das System in meinem RFD PH2 sehr sehr zuverlässig.
  • Hallo Manuel,
    es gibt im RFC-Bereich der Espace-Freunde wieder die Diskussion mit der Berganfahrhilfe. Marcel hatte seinen RFC Baujahr 2019 deshalb gewandelt. Er wohnt in Stuttgart und muss permanent in Steigungen und Gefällen ein- und ausparken. Das Problem ist, dass die Berganfahrhilfe das Fahrzeug nicht festhält, wenn die Lenkung betätigt bzw. der Gang von D auf R bzw. von R auf D gewechselt wird. Der 225-PS-Benziner ist berüchtigt, dass er kein Gas annimmt und dann satzartig vor- oder zurückschießt. Marcel hatte immer das Problem, das vordere oder hintere Fahrzeug zu beschädigen. Dem RFC der Phase 2 wird dieses Verhalten ebenfalls unterstellt. Der ist aber baugleich mit dem RFD. Den RFC Ph2, den ich getestet hatte, hatte das Problem nicht. Der neue RFC von Frank hat das Problem mit der Berganfahrhilfe. Ich meine nicht die eingeschalte Autohold-Funktion, nur die Berganfahrhilfe, wo mit der Betriebsbremse das Fahrzeug in einer Steigung oder in einem Gefälle von der Betriebsbremse festgehalten wird, bis man Gas gibt bzw. längstens bis 10 Sekunden.
    Es gibt kaum RFC Ph2, aber schon einige RFD Ph2.
  • Hallo Robin,
    es wäre wichtig zu wissen, ob das Fahrzeug hält, wenn Autohold nicht aktiv ist, ob es nur mit der Berganfahrhilfe auch beim Gangwechsel festgehalten wird. Mein RFC hält nicht, ich muss das Bremspedal ein zweites Mal treten, was für mich kein Problem bedeutet. Ich bin immer und in jeder Situation nie in Bedrängnis gekommen.
  • Hallo tce225,
    wer sagt das man in Berlin sein Auto nicht ausfahren kann? Man muss schon gebürtiger Berliner sein, dann weiß man auch wo hier vom Zentrum aus die Unbegrenzten Autobahnen in ca. 20 min zu erreichen sind.
  • Moin Udo,
    ohne Autohold hab ich das noch nicht probiert. Mit Autohold klappt das aber wie gesagt echt super.
    Ich kann mir vorstellen, dass die Berganfahrhilfe nur vorwärts funktioniert. Das war bei meinem M4 GT und auch damals bei meinem Golf 6 aber auch so.
  • Hallo Robin,
    Die Berganfshrhilfe hält auch beim bergauf rückwärts Fahren. Ich parke jeden Tag so aus. Wenn die Bremse nicht sofort hält, auf alle Fälle beim zweiten Tritt auf das Bremspedal.
  • Hi,
    er hält auch von D in R und andersrum ;)
    ...und mein Massagesitz geht auch wieder. Gott sei Dank hatte nur das Steuergerät die Endanschläge verloren. Habe sie neu eingelesen, jetzt ist wieder alles super. Darauf, den Sitz zu zerlegen, hätte ich gar keinen Bock gehabt :D
    Timo
    Bisherige Fahrzeuge:
  • Hallo Timo,
    vielen Dank!!!
