Stoßdämpfer hinten 4Control
  • Guten Tag zusammen,
    Ich habe eine wichtige Frage undzwar Muss bei meinem Talisman hinten recht der stoßdämpfer erneuert werden bzw beide weil der eine undicht ist.
    Im Netz bin ich auf ein Paar Bilstein Stoßdämper gestoßen die laut meinem Fahrzeugschein genau für mein Auto geeignet sind aber es steht nicht ob die 4Control unterstützt sind oder nicht.
    Kann man die so einbauen und die Sensoren von den alten Dämpfer übernehmen?
    Es geht um die hier
  • Hallo Theo,
    ich fürchte, die Dämpfer am Foto können die Dämpferraten Normal, Comfort und Sport nicht anpassen.
  • Und was ist mit der 4radlenkung?
    Und es gibt doch keinen Talisman der nicht die drivemode Funktion (normal, comfort, Sport) hat also warum werden dann welche Bilstein Stoßdämper im Markt angeboten wenn die nicht passen?
  • Und es gibt doch keinen Talisman der nicht die drivemode Funktion (normal, comfort, Sport) hat
    Die Modus-Umschaltung gibt es zwar bei allen Modellen, aber nicht alle haben auch die adaptiven Dämpfer verbaut. Da lassen sich dann nur Parameter wie Lenkwiderstand, Schaltverhalten usw. anpassen.
    4control kommt WIMRE immer mit den adaptiven Dämpfern und umgekehrt. Wenn bei der Artikelbeschreibung also 4control nicht erwähnt wird, könnte es durchaus sein, dass sie (wie Udo schreibt) nicht geeignet sind.
  • Sollten die Stoßdämpfer nicht eigentlich auf Garantie gehen, wenn da eine Undichtigkeit festgestellt wird?
    Bestellt im Nov. 2017:
    Zulassung: KW 12 2018
  • Soweit ich im Netz gelesen habe, gelten Stoßdämper als Verschleißteile und fallen nicht unter Garantie, oder hat jemand eine andere Info?
    Gibt es denn im gesamten Markt keine Ersatzstoßdämpfer die nicht unbedingt Original Renault sind?
  • Hallo Theo,
    Ich würde mit entsprechender Argumentation versuchen, den Austausch der hinteren Stoßdämpfer auf Garantie bzw. Kulanz zu erhalten.
    Ich hatte beim Scenic die Bremsbeläge hinten auf Kulanz ausgetauscht erhalten (100% Materialkosten), weil die festgesetzt gewesen sind.
  • Echt renault user
    Fahre seit 30 Jahren Renault durch sämtliche Modelle bei Laufleistungen bis 170 000 und habe noch nie einen defekten Stoßdämpfer oder Feder gehabt .
