Ambientebeleuchtung und Tacho Display
  • Hallo an alle!
    Ich bin seit heute Besitzer eines Talisman 160 Tce Baujahr 2020.
    Leider kann ich die Ambientebeleuchtung und die Tachodisplays nicht einstellen, ich kann die Optionen nicht mal im Menü auffinden/aufrufen, da sie an der dafür vorgesehenen Stelle nicht sichtbar sind.
    Liegt das an einem R-Link Update, welches der neue Wagen benötigt?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Gruß, Y. Eckert
    Talisman Grandtour Limited Tce 160 EDC GPF, Kosmos Blau, Ez: 08/2020 :thumbup:
    die Ambiente Beleuchtung sollte unter Menü/Fahrzeug/Ambiente Beleuchtung zu finden sein.
    Und die Tacho Displays über den Button ganz unten rechts neben dem RLink Display unter "Straße". Dann sollten die Buttons RLink Display, Tacho Display und Head Up Display auswählbar sein.
  • Hey Mirco, danke für die schnelle Antwort.
    Das Problem ist, dass mir die Auswahlmöglichkeit „Ambientebeleuchtung“ unter dem beschriebenen Pfad nicht angezeigt wird.
    Wenn ich auf „Tacho Display“ klicke, kann ich dieses lediglich dimmen, aber keine anderen Modi einstellen.
    Weißt du mehr dazu?
    Gruß, Y. Eckert
  • Welche Software Version vom RLink hast du denn?
    Eventuell hast du eine neuere als ich, wo die Menü Punkte wo anders hin gekommen sind.
    Menü/System/nach links wischen/Systeminformation, dann ganz oben.
  • Hi EckeY
    Warum liest heutzutage niemand mehr die Bedienungsanleitung ?
    Vielleicht hilft Dir das , weiß allerdings nicht ob das beim 2020 Modell noch passt !!
  • Es kann sein, das es bei dir auch über die Multi-Sense Einstellungen zu ändern geht.
  • Danke für eure Abhilfe ihr lieben! Es funktioniert über die einzelnen multisense-Modi. Wenn ich beispielsweise „neutral“ fahre, kann ich über den Reiter „Aktuelle Moduskondiguration“ die Ambientebeleuchtung und das Tachodisplay einstellen.
    Nochmals danke!
    Gruß, Y. Eckert
  • Gerne, so habe ich es bei mir auch konfiguriert.
    Gruß, Mirco
  • Hi EckeY
    Übrigens noch alles Gute zu heutigen neuen Talisman und immer gute Fahrt . :thumbsup:
