• Hi chin0
    Es gibt Benziner die haben diese Funktion, sie wird auch in der Bedienungsanleitung erläutert. Aber ich will wissen wieso es welche haben und andere nicht .
    Schließlich ist die Funktion schon nützlich.
  • Hi chin0
    Weil das eine streng genommen Hybrid Antriebe sind ( Zusatz Batterie und starter wird auch beim Beschkeunigen genutzt) und andere sind reine Verbrenner Antriebe.
    Mir ist keine TCE225 mit micro Hybrid bekannt. Bei kleineren Motoren schon.
    Leider ist das mit micro Hybrid nicht immer ersichtbar.
    New Renault Arkana E-TECH: The 100% hybrid SUV Coupe that ticks all the boxes! - Newsroom Renault
    New Renault Arkana shakes up traditional codes with a new offer that goes beyond paradoxes. Racy and spacious, sporty and comfortable, the first SUV coupe from…
    media.renault.com
  • Hi chin0
    Und der TCe160 , der die Segel Funktion hat , hat diesen Micro Hybrid ? 😉😂😂
    So ein Quatsch !
    Deine Frage, die Du mir gestellt hast, wird Dir womöglich nicht mal Renault beantworten können.
  • Hallo Chin,
    den ersten Mid-Hybride hat Renault das erste Mal im Jänner 2021 bei Clio und Captur beim 1,33 Liter Benziner mit 140 PS und 160 PS eingeführt. Damals wurde dieses 12-Volt-System mit Riemen-Startergenerstor Micro-Hybrid genannt.
    Die xFx-Baureihen wurden nie damit ausgestattet.
    Einmal editiert, zuletzt von ny.newyork (31. Mai 2023 um 22:38)
  • ich behaupte ja
    es gibt einen TCE160 mit 159PS und einen mit 158PS (Systemleistung) und beide male ein 1.3
    Renault Talisman ► Technische Daten zu allen Motorisierungen - AUTO MOTOR UND SPORT
    Der Renault Talisman löst ab 2016 die Mittelklasse-Baureihe Laguna ab. Er wird als Limousine und als Kombi zu haben sein.
    www.auto-motor-und-sport.de
    eine Preisliste von 2021/2022 zeigt dass der Motor von mit 158PS verbaut ist.
    https://www.sueverkruep.de/renault/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/2022-01-03_PL-Talisman_online.pdf
    Systemleistung vom Arkana ist auch 158PS
    Renault Arkana 1.3 TCe 160 (158 PS): Technische Daten, Abmessungen Verbrauch, PS, KW, Preis, Drehmoment, Gewicht Renault Arkana 1.3 TCe 160 (158 PS)
    Der Talisman wäre also nicht nur ein Micro sondern ein Mild Hybrid.
    Also es würde mich sehr stark wundern wenn Renault 2 Motoren entwickelt, im gleichen Zeitrahmen mit gleicher Systemleistung und einmal mit und einmal ohne Mildhybrid.
    Was es ist sollte jedoch in den Papieren stehen.
    Und dann zur Antwort "Waren haben einige es und andere nicht" - Einige haben den alten TCE160 mit 159PS und andere den neuen mit 158PS mit Elektrounterstützung :)
  • Vielleicht hat sich da einfach Mal jemand im Motoren Regal vergriffen. 🤷
  • Ich habe auch diese Segelfunktion, aber nur im Ecomodus, da geht der Motor aber nicht aus, es geht nur der Verbrauch etwas runter.
    Im Arkana haben wir das auch, dort in jedem Modus, da geht der Motor auch nicht aus.
  • Blödsinn gibt keinen Hybrid im Talisman! Auch keinen Mildhybrid.
    Der Wechsel von 159ps auf 158ps erfolgte durch den verbau des OPF!
    Mein TCe160 PH2 hat auch die Segel Funktion welche ich auch sehr gerne nutze. Der Motor schaltet sich aber dabei nicht aus! Es wird „nur“ ausgekuppelt.
    der Unterschied ist Euro 6b, Euro 6d-temp und Euro 6d.
    Der OPT wird meines Wissens im 225 PS seit Erscheinen im Jahr 2018 verbaut, damals noch Euro 6b.
