Heizung für die hinteren Passagiere
  • Hallo meine Lieben!
    Mir ist heute etwas aufgefallen während einer Fahrt.
    Und zwar konnte ich es nicht hinkriegen, mit warmen Motor, dass aus den zwei Luftungsdüsen hinten, warme Luft raus kommt. Ich habe jegliche Einstellung der Heizung ausprobiert, aber es kam keine warme Luft hinten raus. Leider habe ich jetzt nicht überprüft, ob kalte da raus kommt.
    Ist es eine Frage der Einstellungen? Oder könnte da etwas defekt sein? Wie sind eure Erfahrungen in der Hinsicht ? Jetzt mit der kalten Zeit, sollten natürlich auch die Passagiere hinten versorgt werden :thumbsup:
    LG Hawkeye
    Renault Talisman Grandtour TCE 225 EDC 4-Control Initiale Paris, EZ 07/2020
  • Morgen Hawkeye
    Normalerweise soll, muss hinten natürlich auch warme Luft rauskommen. Dies sollte mit der normalen Lüftung / Heizung Automatik funktionieren . Wenn nicht kannst Du es manuell versuchen und auf obere Luftdüsen stellen und mal auf volle Gebläse Leistung und höchste Wärmestufe stellen.
  • Hallo Hawkeye,
    Warmluft hinten kommt grundsätzlich nur über die Düsen im Fußraum, außer es werden die Mitteldüsen aktiviert.
    Mögliche Kombinationen Automatikmodus:
    Fußraum - Mitteldüsen
    Fußraum - Windschutzscheibe
    Mitteldüsen
    Manuelle Möglichkeiten:
    Fußraum
    Mitteldüsen
    Windschutzscheibe
    Auch wenn Du alle drei Ebenen einschaltest, ändert das nichts an dieser Logik.
    Am effektivsten sind diese Luftdüsen beim Kühlen, wenn nur die Mitteldüsen aktiv sind.
    Einmal editiert, zuletzt von ny.newyork (25. November 2020 um 09:40)
  • Sieht so aus als wenn Udo wieder Recht hat ! :thumbsup:
    Genau und hier auf dem Foto meine ich Nummer 8. mittlere Düse für fondSitze.
    Da kommt keine warme Luft raus ?
  • Hi Hawkeye
    Doch , aber nur wenn Du auf die mittlere Einstellung von Bild 2 gehst . ( Eistellung der Luftverteilung im Fahrgastraum )
  • Hallo Hawkeye,
    im Heizbetrieb wird die Luftgeschwindigkeit in der Regel so niedrig sein, dass bei Aktivierung AUSSCHLIESSLICH der Mitteldüsen die Ausströmtenperatur moderat sein. Ist der Motor nicht warm genug, strömt hier Kaltluft aus.
    Die elektrische Außenluftaufheizung wirkt in erster Linie bei Defrost.
    Heizen - Luftverteilung auf Windschutzscheibe/Fußraum (auch Fußraum hinten) oder Mitteldüsen/Fußraum
    Kühlen - Luftverteilung nur Mitteldüsen, gekühlte Luft strömt auch aus den Mitteldüsen hinten aus.
  • Hi mbr25
    Richtig das mache ICH auch immer wenn ICH was suche oder wissen will , aber halt nicht jeder .
  • Hallo Rainer,
    nicht nur das Handbuch bringt die Erkenntnisse, die hole ich mir im Fahrzeug beim Durchtesten.
