    Jetzt kommt der Standard Satz?,
    mit der Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden.
    Meine Frage lautet/// Gibt es bei Talisman spezielle Aufnahmepunkte für die Hebebühne?
    Weil wenn ich ihn an den Wagenheberpunkten anheben, sieht es irgendwie nicht richtig aus.
    Der hängt mir viel zu weit nach hinten.
    BOOT Version 5708
    -TEC GT8 20 Zoll Sommerräder
    -H&R Tieferlegungsfedern
  • Hallo MAN-Schrauber,
    wenn Du unter das Fahrzeug schaust, siehst Du gut die Aufnahmepunkte für die Hebebühne.
  • Hallo ny.newyork,
    Du meinst warschein die Wagenheber Punkte?
    BOOT Version 5708
  • Diese Punkte?
    Dateien
    BOOT Version 5708
    ja, die meine ich.
  • Okay, Danke.
    Dann muss ich schauen wie ich damit klar komme
    Danke Udo
    BOOT Version 5708
    was meinst Du damit, das Fahrzeug hängt zu weit nach hinten?
    wenn Du Dir nicht sicher bist, frag lieber in einer Renault-Werkstatt. Ich kann mir nicht vorstellen, das Fahrzeug an einem anderen Punkt anzuheben. Ich habe in der Werkstatt nicht aufgepasst, wo die „Träger“ angelegt wurden.
  • Im Vergleich zu allen anderen Fahrzeugen die ich auf der Hebebühne habe, hängt meiner zu weit nach hinten.
    Da die hintere Aufnahmepunkte so weit vorne sind, muss ich die vorderen Hebebühnearme im 90°Winkel zu Säule drehen. Dadurch habe ich die Säule in der Mitte der Vordertür, nicht wie bei andern Autos an der B-Säule. Und das sieht dann so aus, daß 3/4 vom Auto ab der Hebebühne Säule nach hinten hängt und nur 1/4 die Front nach vorne.
    Ich werde es noch rückwärts auf die Bühne probieren.
    BOOT Version 5708
    mein RFC ist grad wegen defektem HUD und kleiner Lackreparatur in der Werkstatt. Ich kann jetzt nicht nachsehen, ob im hinteren Bereich des Schwellers Markierungen für die Aufnahmepunkte einer Hebebühne sind.
