Aussenspiegel wechseln
  • Aloha, ich kleiner Trottel habe mir neulich beim einparken in die Garage den rechten Spiegel weggefetzt. Ein neuer ist bestellt und ich frage mich ob man den Einbau nicht vllt selbst erledigen könnte. Hat vllt jemand nen Guide, Erfahrungen oä?! Oder kann man gleich sagen Lieber die Finger von lassen und ab zum freundlichen?
    Vielen Dank im Voraus :thumbsup:
  • Moin, hast du den Totwinkel Assistent? Bin mir nicht sicher, ob der als Extra Paket oder als Standard immer dabei ist. Der wird ja im Außenspiegel mittels roten/orangenen Punkt angezeigt.
    Könnte mir vorstellen das dort was konfiguriert oder angelernt werden muss im RLink wenn der Spiegel getauscht wird.
    Füll mal deine Sig mit deinen Fahrzeug Daten aus
    Hi, der Austausch ist simpel ;) Die musst die Türverkleidung entfernen, dann ist der Spiegel mit 3 Schrauben festgeschraubt. Diese löst du, steckst den Spiegel aus und fertig. Wenn du die Kappe und solche Dinge vom Spiegel umbauen muss, dann reißt du zuerst beherzt das Spiegelglas raus (ist nur geclipst), anschließend rastest du die lackierte Spiegelkappe aus und der Rest ist selbsterlärend. Das ist absolut kein Hexenwerk und es muss nichts angelernt werden.
    Timo
    Bisherige Fahrzeuge:
