• Hallo Daniel,
    das Flackern der Ambientebeleuchtung ist ein Zeichen, dass die Batterie schlecht geladen ist. Die Batterie könnte überhaupt defekt sein und das Radio durch Unterspannung in Mitleidenschaft gezogen haben.
  • Hallo Daniel,
    das Flackern der Ambientebeleuchtung haben alle Fahrzeuge, die mit R-Link2 ausgestattet sind, auch mein RFC. Wenn nämlich die Batterie schlecht aufgeladen ist, sackt die Systemspannung beim Kaltstart sehr oft weit ab. Wenn der Motor angesprungen ist, reicht die Batteriespannung für die Stromversorgung nicht mehr aus und die übernimmt der Generator. Der erzeugt ja Wechselstrom, der gleichgerichtet wird. Die Ambientebeleuchtung blinkt dann im Takt des Gleichrichters.
    Die neue Ambientebeleuchtung dürfte mit Kondensatoren ausgestattet worden sein.
  • Hallo Daniel,
    Moin,
    ist bei mir auch so, morgens nach dem Start. Besonders wenn es kalt ist. Fährst du 30 Sekunden ist alles wieder gut. Würde ich kein Drama draus machen. Wenn mein Polo damals auch schon Ambiente Beleuchtung gehabt hätte , hätte ich das auch jeden Morgen gehabt. ^^
  • Morgen Udo
    Seit dem Austausch meiner Batterie hatte ich es bist jetzt noch nicht wieder .
    Vorher war es immer wie auch von Mirco und Dir oben beschrieben. Aber deswegen die ganze Ambientebeleuchtung rausreißen/ wechseln ? Hat mich nie sonderlich gestört da es ja auch nachvollziehbar und nur für kurze Zeit war .
    bei meinem auch mit neuer Batterie. Da weiß ich, ich muss eine Aufladefahrt vornehmen.
    Aufgrund zahlreicher Reklamationen wurden die LED-Leisten modifiziert. Jedoch der eigentliche Grund dafür wurde anscheinend nicht gesehen.
    Wurde schon ausgetauscht weil bei mir war das flackern ständig
    (1.)
    (2.)
    :thumbup:
    bei mir wurden die LED's auch diese Woche getauscht. ACTIS-Nummer 31241
    Leider wurde aber die eine kleine LED im Dachhimmel nicht getauscht. Es hieß für die LED gibt es eine andere ACTIS-Nummer, das Teil wurde bestellt und ist auch schon da. Ich muß nur noch Termin für den Austausch machen.
    Das mit der Batterie ist auch vielleicht eine Option. Ich finde aber das die Ambientebeleuchtung trotz einer geschwächten Batterie normal funktionieren sollte. ?
    BOOT Version 5708
    -TEC GT8 20 Zoll Sommerräder
    -H&R Tieferlegungsfedern
  • Hi MAN Schrauber
    Danke für die Actis Nummer .
    Ist vielleicht für einige User ein wichtiger Tip die Probleme mit der Ambiente Beleuchtung haben .
    Das die LED im Dachhimmel eine andere Nummer hat ist verständlich da diese LED nur wenige Talisman besitzen .
  • Hi Renault F1,
    freut mich wenn ich helfen kann.
    Das mit der ACTIS-Nummer ist aber nicht mein Verdienst, das hat Joker767 erwähnt.
    Und das mit der Dachhimmel LED hab ich auch nicht gewusst, Danke an dich für die Info.
    BOOT Version 5708
