wollte jetzt bei meinem Talisman 160 PS Diesel 1.6 Liter Maschine BJ 2017 den Reinluftfilter wechseln (Pollenfilter). Ist der in dem Bereich Handschuhfach verbaut?
Hi Rolf
Der ist im Fußraum des Beifahrers linksseitig verbaut .
Müsste es ein Video dazu auf YouTube geben .
Signatur ausfüllen nicht vergessen , Bitte .
vielen Dank erst einmal....werde mir das die Tage mal ansehen...nen Video hab ich allerdings dazu nicht gefunden,...aber wenn ich weiss, wo ich im Wagen suchen muss...bin ich schonmal froh. Danke!
Hi Rolf
Signatur ausfüllen nicht vergessen , Bitte .LG
l....
Hi Rolf
Schau mal nach einem Video vom Kadjar , dort sitzt er beim Talisman auch , ob die ganzen Abbaumaßnahmen beim Talisman auch notwendig sind weiß ich leider nicht mehr genau .
Nein, sind definitiv nicht notwendig. Der Filter sitzt wie schon beschrieben im Beifahrerraum. Relativ weit oben an der Mittelkonsole hinter einer Klappe die nur eingeklippst ist. Mit Taschenlampe und in den Beifahrerraum legen siehst du sie schon.
Hi,
beim Kadjar sind aber auch keine Abbaumaßnahmen nötig. Man muss lediglich die Klappe öffnen, hinter der der Filter sitzt und vielleicht noch den hintersten Clip der Mittelkonsolenverkleidung herausziehen, mehr nicht. Das ist in 3 Minuten erledigt, bei Talisman und Kadjar....und beim Wechsel immer die Öffnung aussaugen ![]()
Timo
Ich wollte mal für ebenfalls Intressiere meine Erfahrungen dazu geben: Habe also den Reinluftfilter heute gewechselt. Verkleidung Mittelkonsole unten Beifahrerseite ausclipsen...ne Sache von 0,5 Minuten. Aber dann: Überhaupt erstmal so sich legen, dass man was sieht...mach mehreren Versuchen...nochmals im Internet geschaut, hab ich die Klappe gefunden. Wichtig: Diese Klappe (kaum als solche zu erkennen, ist eher ein 90 Grd Winkelstück aus schwarzem Kunststoff) ist oben mit einer Torxschraube zugeschraubt....aber diese Schraube muss man erstmal finden...da dort nen kleiner Motor etc vor ist....ist diese kaum zu finden! Nungut...nachdem diese Schraube raus war....wie gesagt...total besch...ranzukommen...muss man noch irgendwie den Filter rausbekommen....das ist ja noch nicht das Schlimmste...anstrengnder wird es, den neuen ohne zu zerreissen, hereinzubekommen...geht nämlich nicht, da man ihn gar nicht gerade reinschieben kann / Handschuhfach ist im Weg!....dann viel Spass, die Schraube wieder einzudrehen...denn man sieht weder dann die Schraube, noch das Loch, wo sie hineingehört....ausserdem muss man einen solchen Torx haben, der auch nicht zu lang ist (ich hab also nur den Einsatz genommen...mit finger gedreht...und mit Maulschlüssel gedreht...) man muss 3 linke Hände haben.....Licht braucht man...und wenn man eine Hand in dem Bereich hat...wie bekommt man noch die 2. Hand dahin so dass man auch noch was sieht? Ich behaupte mal, ich hab keine linken Hände...mache sonst ja auch sehr viel am Auto....Arbeitszeit bei mir: mindestens 30 / 40 Minuten! Und nur geklipst...wievorher behauptet...ist falsch.....oder mein Franzose ist in Japan gebaut....dann könnte es sein, dass die das dabei anders gemacht haben
? ? Nett geschrieben.
Mit nen bisschen Übung und Augen in den Fingern, geht das irgendwann relativ schnell und einfach ![]()
Ich hoffe, du hast die Nase oberhalb der Schrauben wieder richtig zu bekommen, sonst machts evtl Geräusche ![]()
P. S. : alle Abdeckungen vom PF sind geschraubt, außer die Schraube wurde von jemand Motivationslosem weggelassen! ![]()
Hi Rolf
Es gibt auch Unterschiede in den verschiedenen Baujahren , vielleicht war es ja 2017 noch geschraubt und bei den jüngeren Modellen ist es geklippst .
Wichtig ist auch das der Filter komplett die ganze Fläche ausfüllt im Kasten und nicht zusammen geschoben ist . Es gibt dafür sogar 2 teilige Filter die besser zu Händeln sind . Ist halt sehr schwierig für jedermann deswegen gibt es ja Fachleute .
Wieso hat hier keiner mehr eine Signatur ?
