Meine Mängel Liste vom Talisman
  • Ist das normal das man bei einem 3 Jahre alten Auto solche Mängel hat,
    getauscht wurde der fußsensor zum öffnen er Kofferraum Klappe mit dem Fuß, der Drücker in der Kofferraum Klappe zum schließen der Kofferraum Klappe , die glühkerzen womöglich das ruckelnde fahren was man gemerkt hat beim anfahren , Radio wurde neu kalibriert wegen dem Bluetooth,
    Rechter Außenspiegel wurde getauscht weil dieser nach dem waschen immer auf und ab gefahren ist.
    ja das war alles bis jetzt, zum Glück geht alles auf Garantie.
    Ist das normal ???
  • Hallo f.augustin
    dein RFD ist noch näher der Anfangszeit und die von Dir aufgezeigten Mängel sind verstärkt aufgetreten und hätten eigentlich schon längst behoben werden sollen. Der Vorbesitzer scheint das nie reklamiert zu haben.
  • Also ich habe den jetzt 3 Jahre vorher ist der wo anders gefahren keine Ahnung wo
    was wäre den noch defekt und wie kann ich beweisen das dass Getriebe einen Weg hat ?
    danke für die Hilfe
    Renault Talisman Initiale Paris, :thumbup:
    Diesel 1.6 160 PS
    EZ 03/17
    Kilometer 63.000
    Garantie bis 03/22
  • Hi f.augustin
    Wie Udo schon sagt , viele Anfangsmängel und Kleinkram der schon gemacht gehört .
    Welches BJ und welche Ausstattung ist Dein Talisman , Signatur ?
    Das mit dem Anfahren / Getriebeproblem , da gibts aber schon viele Tips im Forum die helfen können .
    OK , Signatur erledigt ?
  • Deiner ist das selbe BJ und Modell wie meiner . Ich habe keines dieser Probleme .
    OK die Fußwedelfunktion geht nur 7von 10 mal . Das mit Car Play gab es damals noch nicht und ist in Deiner Verantwortung wenn Du es willst . Ich habe es nachgerüstet .
  • Hallo f.augustin,
    das Problem mit den Spiegeln ist gelöst, der Taster am Kofferraumdeckel und der Fußwedelsensor wurden erneuert. Das passt nun.
    Betreffend Software des R-Link-Steuergerätes, genannt Radio, stellt sich mir die Frage, wurde die Actis 49605 ausgeführt? Das ist das Upgrade von R-Link2-Softwareversion 2 auf Softwareversion 7.0.24.16x.
    Du kannst das wie folgt prüfen:
    Welche Softwareversion ist da eingetragen?
  • Ich hatte ein Problem mit dem Getriebe und dem Schiebedach. Ich war auch in 2 Werkstatt, als das Problem gelöst wurde. Ich rate allen, dass das Auto, wenn es noch eine Garantie hat, nicht aufgegeben werden sollte.
    ARenault Talisman Grandtour InitialeParis 225Tce / EDC, EZ, 02.2019, Ametiszt,
  • Was hattest du für Getriebe Probleme?
    wie haben sie sich geäußert ?
    Weil ich bin echt drauf und dran ihn los zu werden
    Diesel 1.6 160 PS
    EZ 03/17
    Kilometer 63.000
    Garantie bis 03/22
